ich habe seid neustem die Herausforderung das die Govee Integration keine Verbindung mehr herstellen möchte. Eine Steuerung der Lampen über HA war nicht mehr möglich.
Also habe ich mir eine Api geben lassen und die Integration gelöscht und neu installiert. Bein einrichten kommt jetzt immer die Fehlermeldung:
Kennt jemand das Problem und gibt es eine Lösung?
Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung.
Du hast nun also 2 api keys?
Ich hatte das auch mal, hab dann einfach etwas gewartet dann ging es wieder.
Beim einstellen drauf achten das der intervall nicht zu niedrig ist. Alles unter 60sec hat bei mir dazu geführt das ich ans abfrage Limit gekommen bin.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich gehe davon aus das der alte dann gelöscht wurde. Dies kann man ja leider nicht einsehen oder?
Leider bringt es keine Veränderung, wenn ich den Intervall auf 60 oder höhr setzte. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung. Das keine Verbindung möglich ist.
Gibt es die Möglichkeit, den API-Key zu testen?
Du hast recht man braucht nur Geduld, irgendwann ging es dann
