Govee Lights local Integration mag nicht mehr
Hallo Community,
ich benötige eure Unterstützung. Ich habe mir einen Govee Lightstrip 2 Pro gekauft. Die Einrichtung in der App sowie die lokale Integration in Home Assistant (HA) haben einwandfrei funktioniert.
Nachdem ich jedoch dem Gerät eine andere feste IP-Adresse zugeordnet habe und einen Neustart des Gerätsdurchgeführt habe, konnte ich den Lightstrip nur noch in der App steuern. Die HA-Integration findet das Gerät nicht mehr. Ich habe die feste IP-Adresse wieder entfernt und die ursprüngliche Adresse eingestellt, aber das hat keine Verbesserung gebracht – das Gerät bleibt unauffindbar.
Daraufhin habe ich die Integration gelöscht und wieder neu hinzugefügt, jedoch ohne Erfolg. Ein Neustart Home Assistant sowie ein zurück setzen des Lightstrips hat auch nicht geholfen. Die LAN-Steuerung war pber den ganzen Zeitraum aktiviert.
Hat jemand von euch noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zu der “lokalen Integration” kann ich nichts sagen. Du könntest mal govee2mqtt versuchen, das funktioniert sehr gut.
Ja wie gesagt die lokale Integration funktionierte auch sehr gut bis ich dran rumgefummelt habe.
Umstellen auf MQTT wäre wohl die Konsequenz wenn ich die HA Integration nicht mehr ans laufen bekomme
