Google Nest Hub 2. Gen
Hallo Zusammen
Den Google Nest Hub habe ich über Cast im HA eingebunden. Soweit so gut.
Gibt es eine Möglichkeit auf die Sensoren zuzugreifen? Wollte den Nest Hub als ext. Temperatur Sensor für mein Heizungsthermostat nutzen.
Leider nein. Die gibt Google nicht frei. Auch das Display anschalten geht meines Wissens nicht
Ja leider kann man auf keinerlei Sensoren zugreifen :frowning_with_open_mouth: sondern nur den Nest Hub per Steuerelement innerhalb und für HA deaktivieren. Die fehlenden Sensoren vermisse ich auch sehr, denn darüber ließen sich dann mit den Hubs noch 'ne Menge mehr anstellen. :slightly_smiling_face:
Mist.
Vielen Dank für eure Antworten.
Hatte gehofft, dass man die Sensoren per Google SDK auslesen kann.
Schade.
Hi zusammen,
ich habe auch ein Frage zum Thema Google Nest Hub und Home Assistant.
Und zwar möchte ich auf dem Hub mein Dashboard anzeigen.
Ich bekomme aber jedes mal folgende Meldung:
Obwohl ich über Cloudflare extern auf mein HA zugreifen kann und das meines Wissens auch so eingetragen habe.
Danke schon mal!!
