Gibt es eine Möglichkeit die komplette yaml config zu sehen? mit allen Iclude
die configuration.yaml kann durch Splitting zb.mit !include_dir_list … aufgeteilt werden.
Bevor HA das aber verarbeiten kann muss alles zusammengestellt werden.
Wie kann ich das abrufen?
Mein eigentliches Problem ist folgendes:
# alexa/smart_home.yaml
smart_home:
  filter: !include_dir_merge_named filter
  entity_config: !include_dir_merge_named entity_config
und in filter
exclude_domains:
  - air_quality
  - alarm_control_panel ...
Die excludes werden aber nicht angewendet.
Die alternative:
smart_home:
  filter:
    exclude_domains: <- hier einfügen
      - sensor
      - switch
erzeugt leider ein Fehler mit falschen Einzug.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke
Nachtrag:
From Discord:
Yes, but no, but maybe
Common tasks - Core - Home Assistant for a pure Core install
Das eigentliche Problem habe ich auch gelöst.
Das Problem war, das die Filterliste (include_entiies) gar nicht gefunden wurde, weil die angabe des Unterverzeichnisse fehlte.
Außerdem muss bei include_entities es als merge_list eingebunden werden.
Visual Studio Code war dabei eine große Hilfe. Wenn man Rechtsklick auf z.B. !include_dir_merge_list macht wird die verlinkte Datei angezeigt. (oder ein Fehler"Datei nicht gefunden" ) was mir dann geholfen hat.
Durch diese Konfiguration ist es möglich die entities von HA die an Alexa übergeben werden in kleine, übersichtliche Dateien aufzuteilen. Und die Darstellung in der Alexa APP zu definieren.
smart_home:
  filter:
    # filter exclude_domains
    exclude_domains:
      - air_quality
    include_entities: !include_dir_merge_list smart_home/include_entities
  entity_config: !include_dir_merge_named smart_home/entity_config
in der include_entities Datei stehen nur die Geräte für Alexa
light.wohnzimmerlampe
switch.steckdose
in der entity_config steht dann was in der Alexa App angezeigt wird und der Typ
light.wohnzimmerlampe:
  description: "Licht am Sofa"
  display_categories: LIGHT
switch.steckdose:
