Gerät zeitversetzt einmalig starten
ich habe ein stromintensives Gerät, dessen Betrieb ich nach Bedarf nachts um eine jeweils vorbestimmte Zeit freigeben und später dann die Freigabe wieder zurücksetzten will. Für die Freigabe gibt es bereits einen Schalter. Hintergrund ist, dass ich günstigen Strom nutzen möchte.
Z.B. Am Nachmittag will ich einstellen, dass die Freigabe um 01:30 nachts für 2 Stunden (oder bis 03:30) erfolgt und danach wieder zurückgesetzt wird. Dieses soll sich nicht automatisch wiederholen.
Wie mache ich das am besten?
Grüße Richard
Ich würde mit 2 Helfern arbeiten:
Einmal ein Zeithelfer um die Zeit einzustellen wann
und dann noch ein Schalter der Aktiv sein muss.
Auslöser: Zeithelfer
Bedingung: Schalter an
Aktion: deine “Freigabe” setzen / Gerät an schalten
Zum ausschalten:
Auslöser: Gerät für 2 Stunden an
Aktion: Schalter ausschalten und “Freigabe” zurückziehen / Gerät aus schalten
Wenn man mit Trigger ID’s arbeitet geht das auch in einer Automation.
Tobi
Hallo, Danke,
ist mit Auslöser, Bedingung und Aktion eine Automation gemeint? Oder wo kommt das hin?
grw
Genau das…
Ich habe gerade schnell etwas zusammengeklickt, was dir Starthilfe geben könnte
alias: Test
  - trigger: time
    at: "01:30:00"
  - trigger: time
    at: "03:30:00"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - ein
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.test_schalter
            state:
              - "on"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
          - action: light.turn_on
            metadata: {}
              entity_id: light.licht_buero_klein
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - aus
        sequence:
          - action: light.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
Den input_boolean.test_schalter und light.licht_buero_klein musst du natürlich durch deine Entitäten ersetzen.
Bei dem input_boolean.test_schalter handelt es sich um einen Schalter-Helfer.
Gruß, Lars
