Automatisches Ausschalten nach 1 Stunde
Ich bin neu im Forum und teste gerade Home Assistant. Dazu habe ich HAOS in einer virtuellen Maschine auf meinem PC installiert und ein paar Geräte eingebunden. Das funktioniert soweit auch. Ich habe ein Gerät, das ich bisher mit einer Smartphone App ein- bzw. ausschalte. Das klappt jetzt auch mit HA. Also möchte ich etwas automatisieren. Meine Idee ist, dass das Gerät nach dem Einschalten 1 Stunde später automatisch ausgeschaltet wird. Ich habe versucht, das in Automationen zu programmieren, aber es schaltet nicht aus. Es wird erkannt, wenn das Gerät eingeschaltet wird, aber es schaltet nicht ab. Braucht ihr den YAML code?
Der Yaml Code wäre hilfreich
Mehrere Möglichkeiten.
Am Bsp. Eines Schalters
Wenn Schalter für 1 h an
Dann Schalter ausschalten
description: ''
  - trigger: state
      - switch.xyz
    to:
      - 'on'
    for:
      hours: 1
      minutes: 0
      seconds: 0
conditions: []
  - action: switch.turn_on
    metadata: {}
      entity_id: switch.xyz
    data: {}
Nachteil, wenn während dieser Stunde Home Assistant neu startet. Wird der Schalter erst eine Stunde nach dem Neustart ausschaltet
Oder Du verwendest einen Timer (Helfer)
Und startest den Timer mit dem einschalten des Schalters. Und mit Ablauf des Timer, schaltest Du diesen aus.
description: ''
  - trigger: state
      - switch.xyz
      - 'off'
    to:
      - 'on'
  - trigger: timer.finished
      entity_id: timer.ausschalt_timer
    options:
      for: '00:00:00'
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Timer Start
        sequence:
          - action: timer.start
            metadata: {}
              duration:
                hours: 1
                minutes: 0
                seconds: 0
      - conditions:
            id:
              - Ausschalten
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
Das ist der erzeugte YAML Code:
alias: Automatisches Ausschalten nach 1 Stunde
description: ''
  - trigger: switch.turned_on
      device_id: 88xxxxx
      entity_id: switch.water_heater_timer
    options:
      behavior: each
      for:
        hours: 1
        minutes: 0
        seconds: 0
conditions:
  - condition: state
    state: []
    metadata: {}
    data: {}
Bei der Condition hast Du kein State angegeben.
Somit ist die Bedingung nie erfüllt!!
Du kannst die Bedingung aber auch weg lassen.
Wenn der Auslöser Schalter ist für 1h an auslöst, ist der Schalter ja an. :wink:
