Moin zusammen,
ich möchte in einer Automation den integrierten Googlekalender abfragen ob z.B. ein Ganztagstermin „Spätdienst“ vorhanden ist. Sobald dieser vorhanden ist, soll eine Aktion ausgeführt werden (z.B. Kaffeemaschine an, Heizung auf 24 Grad usw usw.).
Natürlich habe ich diesen Beitrag im Forum gefunden, der hat mich allerdings total verwirrt und ich verstehe die Lösungsansätze nicht.
Ich habe es so ausprobiert und ich meine es hat letzte Woche einmal funktioniert, diese Woche springt die Automation aber nicht an.
alias: kalender_spaetschicht
- at: "07:00:00"
trigger: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
conditions:
- condition: state
state: Spätschicht
entity_id: calendar.meinkalender_googlemail_com
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
attribute: description
- type: turn_on
device_id: light.xyz
entity_id: light.zxy
domain: light
- action: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
- switch.kaffeevollautomat_einschalter
- switch.steckdose_bad
- delay:
hours: 0
minutes: 3
seconds: 0
milliseconds: 0
- action: script.paloma_bad
metadata: {}
data: {}
Vielleicht erkennt einer das Problem, ich komme da leider nicht weiter.
Gruß, AndiFidi
Hi.
Ich habe mir auch solche Automationen erstellt und nutze diese seit Ewigkeiten ohne Probleme. Nur mit dem Unterschied, das ich einen Schalter steuere und diesen dann für andere Automationen nutze:
mode: parallel
- event: start
offset: "-0:0:0"
entity_id: calendar.XXXXXXXX_googlemail_com
id: Kalendereintrag Start Google
trigger: calendar
alias: " Kalender Google Start"
- event: end
offset: "0:1:0"
id: Kalendereintrag Ende Google
trigger: calendar
alias: " Kalender Google Ende"
conditions: []
- alias: Schalter Bereitschaft an
if:
- condition: trigger
id:
- Kalendereintrag Start Google
enabled: true
- condition: template
value_template: "{{ trigger.calendar_event.summary is search('Bereitschaft') }}"
then:
- data: {}
entity_id: input_boolean.bereitschaft
action: input_boolean.turn_on
else: []
- alias: Schalter Bereitschaft aus
if:
id:
- Kalendereintrag Ende Google
then:
- target:
device_id: []
area_id: []
data: {}
action: input_boolean.turn_off
max: 10
Gruß Jonas
Hi @Jonas.DER
Ein guter Ansatz, ich habe das versucht umzusetzen. Leider wird input_boolean nicht aktiviert.
Was mache ich falsch?
alias: Kalender_spaet
- event: start
offset: "-0:0:0"
trigger: calendar
alias: Kalender Google Start
- event: end
offset: "0:1:0"
trigger: calendar
alias: Kalender Google Ende
conditions: []
- alias: Schalter Spätschicht an
if:
id:
enabled: true
value_template: "{{ trigger.calendar_event.summary is search('Spätschicht') }}"
then:
- data: {}
entity_id: input_boolean.dienst_spaet
else: []
- alias: Schalter Spätschicht aus
if:
id:
then:
- target:
device_id: []
area_id: []
data: {}
mode: parallel
max: 10
Grüße, AndiFidi
Wird die Automation getriggert/ausgelöst? Wenn ja, wie sieht die Trace-Timeline aus?
Hi.
Auf dem ersten Blick sieht deine Automation gut aus. Was mir nur noch einfallt ist, das man genau auf die Schreibweise im Google Kalender achten muss.
Wenn du jetzt z.B. “Spätschicht” mit dem Handy im Kalender einträgst, wird oft ein Leerzeichen hinten dran gehängt. Ich meine, dass das dann nicht funktioniert.
Jonas
Hi @Jonas.DER Der Termin ist ohne Leerzeichen am Ende. Die Schichten habe ich mit einem Script erstellt
Hi @sirector
Kalender_spaet triggered
09:00:00 - Vor 7 Minuten
dienst_spaet eingeschaltet ausgelöst durch Automation Kalender_spaet triggered
Da der Termin gestern zum testen ein Ganztagstermin war, hat das wohl nicht funktioniert.
Heute stand der Termin im Kalender so wie er sein soll und er hat um 09:00 getriggert.
Allerdings möchte ich ja, daß der Trigger schon vorher ausgelöst werden soll. Wie war das mit dem Offset nochmal ?
offset: "-24:0:0"
würde z. B. 24 Stunden vorher auslösen.
@sirector
So funktioniert es, danke euch beiden
Was bedeutet/bewirkt das zweite offset bei ‚end‘
Das gleiche wie beim ersten Offset. Entweder später oder früher, aber dann abhängig vom Ende des Termins.
Sehr gut, vielen Dank. Die Automation kann jetzt ja für alles mögliche eingesetzt werden.
War ein guter Tipp
Ich habe noch nie eine Automation erstellt mit:
mode: parallel
max: 10
Schon erstaunlich, daß ich das noch nicht benötigte.
Beste Grüße
AndiFidi
