Da die hier bisher noch nicht erwähnt wurde. Seit ein paar Tagen gibt es von Aqara deren neue Video-Türklingel G400 und somit eine vergleichbare Alternative zu der bekannten und ja häufig verwendeten Reolink Doorbell. Neben den üblichen Features die so eine Doorbell hat bietet die G400 die Möglichkeit per PoE oder bestehenden Klingeltrafo mit Strom versorgt zu werden. Weiterhin sind Onvif und RTSP vorhanden, sodass eine Einbindung bei HA wohl auch kein Problem darstellen sollte. Aqara wirbt auch damit.
Welche Features dann unter HA tatsächlich vorhanden sind muss man dann mal sehen. Aktuell gibt es dazu wohl noch keine genaueren Infos/Tests.
Der Anschluss einer bereits vorhandenen Klingel bzw. eines Gongs ist lt. Aqara nicht möglich. Zitat: *"Nicht kompatibel mit vorhandenen mechanischen Türglocken."
Eine “Zwangs-Abo” oder eine “Zwangs-Cloud” soll auch nicht von Nöten sein. Für die erweiterten KI-Features wird dies dann allerdings benötigt. Ohne die erweiterten KI-Features gibt es wohl nur eine Bewegungs- und Personenerkennung.
Für mich macht das Teil eher einen recht “billigen” optischen Eindruck, aber das kann auch täuschen und wenn sie zuverlässig funktioniert spielt der optische Eindruck ja auch nicht unbedingt eine Rolle.
Der dafür aufgerufene Preis von € 99,99 geht m.M.n. schon ok.
Ein paar techn. Daten:
Verbindung: Ethernet, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6
PoE-Eingang: IEEE 802.3af (48V)
Stromeingang: 8-24V AC, 1.3A 50/60Hz or 8-24V DC, 0.8A
Betriebstemperatur: -20°C~50°C ( -4°F ~ 122°F)
Produktlink:
