Suche eine Türklingel mit Gesichtserkennung
ich bin der Neue hier und auf der Suche nach einer Türklingel für mein Gartentor.
Sie sollte folgendes können:
  • bei Bewegungserkennung soll die Beleuchtung geschaltet werden
  • automatische Gesichtserkennung, ohne vorher klingeln zu müssen
  • live-Videostream auf Smartphone oder Display, PopUp mit Live-Bild wenn geklingelt
  • Innengerät (Klingel/Chime)
  • wenn möglich, keine Kosten für ein Abo
Vorhanden sind Strom, Zigbee, Matter über Homepod.
Hatte Switchbot Vision Pro im Auge, aber leider fehlt die Kamera. Favorit jetzt ist die G410 von Aqara, aber die ist nicht IP6x, müsste also ein Schutz nachgerüstet werden.
Benötigt die G410 noch zusätzlich einen Hub, damit ich die Funktionen nutzen kann? Stichwort Advanced Matter Bridging?
Habt ihr weitere Ideen oder Vorschläge? Reolink Doorbell (benötigt Hub?), Eufy,…
Danke vorab.
Stephan
Ich hab die 410 im Einsatz und bin zufrieden.
Aktuell meldet sie aber erst, wenn man genau davor steht.
Wenn der Postbote am Briefkasten ist, meldet sie erst und nimmt auf, wenn er sich schon wieder umdreht und geht.
Das mag aber auch an meinem provisorischen wlan liegen.
Sie ist über HomeKit verbunden.
Da du einen HomePod hast, kannst du sie darüber einfach einbinden.
Wenn du in HomeKit Personen definiert hast, geht einfach, da die erkannten Gesichter angezeigt werden, meldet der HomePod auch wer an der Tür geklingelt hat.
@SebastianVoigt Danke, habe mir die jetzt bestellt und werde einmal schauen inwiefern das alles funktioniert, was ich gerne hätte.
Ich nutze die Eufy C30. Hat Livebild, kann Gesichtserkennung und ist bei Eufy ohne Abo oder Cloud.
Alles was ich bisher gelesen habe, hat sich darauf beschränkt, dass Personen (also Unterscheidung Autos, Tiere,…) erkannt werden können, aber nicht welche Person. Wie hast du das realisiert?
Bin gespannt, wie du sie findest.
Mir gefällt sie auch optisch besser als die anderen.
Kurze Rückinfo: Kamera ist da und sie sieht gut aus.
Habe es auch hinbekommen, dass sie den Trigger “Stephan an Gartentor” an HA sendet und ich dann über einen Shelly den Türöffner schalte.
Da ich das ganze erstmal auf dem Esstisch provisorisch aufgebaut habe, wurde ich nicht immer zuverlässig erkannt.
Werde die Tage die ganzen Kabel in die Erde verlegen und dann richtig testen.
