ich versuche HA auf dem Futro zu installieren. Dazu habe ich die Ubuntu Live Iso benutzt, HA auf eine neue 256GB SSD installiert. Dann habe ich Ubuntu im UEFI Modus noch mal neu gestartet (BIOS Firmware S740 wurde dafür auf 50013 vom 23.09.22 geupdatet). Mit folgendem Befehl
sudo efibootmgr --create --disk /dev/sda --part 1 --label “HAOS” --loader ‘\EFI\BOOT\bootx64.efi’
habe ich auch eine Mitteilung bekommen Haasos ist auf UEFI Boot1.
Was mich allerdings wundert ist dass das haasos-boot auf sda1 installiert wurde. sda ist quasi leer. Wie geschrieben die SSD ist neu.
Ich habe daher den Befehl sowohl auf auf sda und sda1 ausgeführt. Habe auch 2 Einträge angezeigt bekommen. An UEFI 1 und 5, dazwischen ist IPV4 und 6 sowie der USB Stick.
Wenn ich neu starte taucht allerdings nichts auf ausser IPV4 und 6…
Ist bei der Installation was falsch gelaufen? Hätte ich das Laufwerk erst formatieren müssen?
Danke und Gruß
Das ist normal. Ruf dann mal die angezeigte IP mit dem Handy auf, nach dem Schema
http://ip:8123
Aber die Kiste bootet doch gar nicht von der SSD. Die Option von der SSD zu booten fehlt beim Neustart obwohl angeblich der Eintrag auf der SSD doch durch den Befehl angelegt sein sollte.
Der Zugriff über die IP ist mir bekannt. Im Augenblick läuft HA auf einem alten Pi
EDIT
ich habe HA über die rechte Maustaste installiert. Hätte ich es mit Etcher installieren müssen??
Folgende Ausgabe erhalt ich bei dem Befehl.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo efibootmgr --create --disk /dev/sda --part 1 --label “HAOS” --loader ‘\EFI\BOOT\bootx64.efi’
BootCurrent: 0004
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0002,0003,0004,0000
Boot0000* Diagnostic Program
Boot0002* UEFI: PXE IP4 Realtek PCIe GBE Family Controller
Boot0003* UEFI: PXE IP6 Realtek PCIe GBE Family Controller
Boot0004* UEFI: JetFlashTranscend 8GB 8.07, Partition 2
Boot0001* ࠜHAOSࠝ
ubuntu@ubuntu:~$
Müsste bei HAOS auch UEFI stehen?
Ok folgendes scheint zu funktionieren.
- Bios Update
- 1 USB Stick Clonezilla live UEFI booten, disk zu disk auswählen
- 2 USB Stick mit Belanaetcher x86 HA Installation
- dann clonen vom 2 Stick auf die interne SSD
HA lässt sich nun im Bootmenu auswählen
