wollte das HA-OS auf einem Mini PC Installieren.
Bin so vor gegangen wie auf den HA Page beschrieben.
Ubuntu Live starten, HA image laden, mit Disks einen Restore auf die Platte.
Leider booted die Platte nicht.
Die efiboot befehle stehen beim Ubuntu live nicht zur Verfügung.
Hatte nicht gedacht das ich bei der Installation schon Hilfe aus einem Forum brauche. Dachte das kommt etwas später.
Gruß Micha
Sind die nicht im BIOS des Rechners zu setzen? Da muss auf jeden Fall etwas gesetzt werden!
Jim_OS
17. September 2025 um 17:08
3
Micha-FOR:
auf einem Mini PC
das sind ein bissel wenig Infos. Welcher Mini-PC genau. Welche Platte(n) ist/sind darin wie verbaut.
Die üblichen Verdächtigen in so einem Fall wären z.B. die BIOS-Einstellungen von der Kiste:
UEFI Boot aktivieren.
Secure Boot deaktiveren.
Ggf. die Bootreihenfolge beachten.
Fujitsu Esprimo Q920 Mini PC
Bootreihenfolge ist auf jeden fall richtig. Den Rest muss ich schauen
Boot option filter steht auf UEFI and Legacy
Secure Boot Control ist Disabled
Jim_OS
17. September 2025 um 17:31
6
OK der Esprimo Q920 ist etwas “zickig” und da gibt es wohl noch - je nach BIOS-Version - die ein oder andere Besonderheit, an die ich mich jetzt aber nicht mehr erinnern kann. Such hier im Forum mal nach Esprimo Q920 und dann solltest Du ein paar Beiträge genau zu dem Thema finden.
