ich habe ein Problem mit der Integration. Leider ist jeder Lösungsversuch gescheitert, deshalb wende ich mich an euch.
Ausgangssituation: Ich habe Mehrere Fritzboxen die alle im Mesh Betrieb laufen. Das funktioniert auch alles.
Nutzen: Sobald Handy A im Wlan ist wird bei Fire TV A Internet Zugang freigeschaltet.
Leider ist es so, dass die Integration nicht richtig läuft, so dass häufig die Geräte als “Unbekannt” dargestellt werden.
Da ich keine Lösung gefunden hatte habe ich mit Chat GPT nach dem Fehler gesucht. Dort wurde mir gesagt deaktiviere IPV6. Habe ich gemacht, trotzdem kommt es weiterhin zu Störungen.
Mein Fehler liegt wohl an XML Problemen, kann diese aber nicht auslesen. Kann mir jemand dabei helfen, dass ich eine zuverlässige Integration bekomme?
Habe ein Raspberry 5 Homeassistant normal installiert.
Das ist der Fehler im Log:
Logger: homeassistant.config_entries
Quelle: config_entries.py:761
Erstmals aufgetreten: 23:05:41 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 23:05:41
Error setting up entry FritzBox-EG-Wohnz for fritz
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 761, in \__async_setup_with_context
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/**init**.py”, line 58, in async_setup_entry
await avm_wrapper.async_setup(entry.options)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/coordinator.py”, line 149, in async_setup
await self.hass.async_add_executor_job(self.setup)
File “/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/thread.py”, line 59, in run
result = self.fn(\*self.args, \*\*self.kwargs)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/coordinator.py”, line 190, in setup
info = self.fritz_status.get_device_info()
File “/usr/local/lib/python3.13/site-packages/fritzconnection/lib/fritzstatus.py”, line 375, in get_device_info
return ArgumentNamespace(self.fc.call_action(“DeviceInfo1”, “GetInfo”))
File “/usr/local/lib/python3.13/site-packages/fritzconnection/core/fritzconnection.py”, line 466, in call_action
return self.soaper.execute(service, action_name, arguments)
File “/usr/local/lib/python3.13/site-packages/fritzconnection/core/soaper.py”, line 304, in execute
return handle_response(response)
File “/usr/local/lib/python3.13/site-packages/fritzconnection/core/soaper.py”, line 287, in handle_response
return self.parse_response(response, service, action_name)
File “/usr/local/lib/python3.13/site-packages/fritzconnection/core/soaper.py”, line 329, in parse_response
root = etree.fromstring(response.content)
File “/usr/local/lib/python3.13/xml/etree/ElementTree.py”, line 1348, in XML
parser.feed(text)
xml.etree.ElementTree.ParseError: not well-formed (invalid token): line 37, column 76
