ich habe aktuell das Problem das überall bei meinen Integrationen “Fehler beim einrichten” - “überprüfe Protokolle”.
ich kann mir aber null erklären wie das auf einmal kommt.
Das ganze ist seit dem ich die Apple Cloud Integration kein zugriff mehr zu meine Apple ID gewährt habe. Mich hat es genervt das ich jeden Morgen auf meinen Geräten eine Aufforderung bekommen habe den Zugriff zu gewähren. Das habe ich nicht mehr gemacht. Auch das löschen der Apple Integration hat nichts verändert.
Im Log steht folgendes:
2024-04-01 09:32:24.181 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.fritz.common] Service/Action Error: cannot execute service WLANConfiguration with action GetInfo
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/common.py", line 786, in _async_service_call
result: dict = await self.hass.async_add_executor_job(
File "/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/core/fritzconnection.py", line 456, in call_action
return self.soaper.execute(service, action_name, arguments)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/core/soaper.py", line 286, in execute
return handle_response(response)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/core/soaper.py", line 268, in handle_response
raise_fritzconnection_error(response)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/core/soaper.py", line 166, in raise_fritzconnection_error
raise FritzAuthorizationError(msg)
fritzconnection.core.exceptions.FritzAuthorizationError: Unable to perform operation. 401 Unauthorized (ERR_NONE) 401 Unauthorized ERR_NONE Webserver Mon, 01 Apr 2024 07:32:24 GMT
2024-04-01 09:32:36.240 INFO (SyncWorker_4) [fritzconnection] Unable to retrieve resource 'http://192.168.166.1:49000/devicehostlist.lua?sid=xxxxxxxxxxxx' from the device.
2024-04-01 09:32:36.241 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.fritz.common] Unexpected error fetching fritz-192.168.166.1-coordinator data: Error refreshing hosts info
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/common.py", line 430, in _async_update_hosts_info
hosts_attributes = await self.hass.async_add_executor_job(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/lib/fritzhosts.py", line 216, in get_hosts_attributes
storage = HostStorage(get_xml_root(source=url, session=self.fc.session))
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/core/utils.py", line 78, in get_xml_root
source = get_content_from(source, timeout=timeout, session=session)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/core/utils.py", line 56, in get_content_from
return do_request()
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/core/utils.py", line 51, in do_request
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/fritzconnection/core/utils.py", line 44, in handle_response
raise FritzResourceError(message)
fritzconnection.core.exceptions.FritzResourceError: Unable to retrieve resource 'http://192.168.166.1:49000/devicehostlist.lua?sid=xxxxxxxxxxxxx' from the device.
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 318, in _async_refresh
self.data = await self._async_update_data()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/common.py", line 323, in _async_update_data
await self.async_scan_devices()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/common.py", line 555, in async_scan_devices
hosts = await self._async_update_hosts_info()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/common.py", line 439, in _async_update_hosts_info
raise HomeAssistantError("Error refreshing hosts info") from ex
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Error refreshing hosts info
2024-04-01 12:18:19.542 WARNING (MainThread) [deebot_client.mqtt_client] Connection lost; Reconnecting in 5 seconds ...
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/deebot_client/mqtt_client.py", line 202, in mqtt
async with await self._get_client() as client:
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiomqtt/client.py", line 729, in __aexit__
raise exc
aiomqtt.exceptions.MqttCodeError: [code:7] The connection was lost.
2024-04-01 12:49:34.438 WARNING (MainThread) [deebot_client.message] Could not parse reportStats: {'cid': '1089404768', 'stop': 1, 'enablePowerMop': 0, 'powerMopType': 1, 'stopReason': 0, 'startReason': 0, 'type': 'auto', 'mapCount': 4, 'area': 0, 'start': '1711968550', 'time': 1, 'aiopen': 1, 'aitypes': [], 'aiavoid': 0}
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/deebot_client/message.py", line 189, in __handle_body_data
response = cls._handle_body_data(event_bus, data)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/deebot_client/message.py", line 232, in _handle_body_data
return cls._handle_body_data_dict(event_bus, data)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/deebot_client/messages/json/stats.py", line 30, in _handle_body_data_dict
status = CleanJobStatus(int(data["stopReason"]))
File "/usr/local/lib/python3.12/enum.py", line 744, in __call__
return cls.__new__(cls, value)
File "/usr/local/lib/python3.12/enum.py", line 1158, in __new__
raise ve_exc
ValueError: 0 is not a valid CleanJobStatus
2024-04-01 12:49:34.486 WARNING (MainThread) [deebot_client.message] Could not parse reportStats: {'data': {'cid': '1089404768', 'stop': 1, 'enablePowerMop': 0, 'powerMopType': 1, 'stopReason': 0, 'startReason': 0, 'type': 'auto', 'mapCount': 4, 'area': 0, 'start': '1711968550', 'time': 1, 'aiopen': 1, 'aitypes': [], 'aiavoid': 0}}
2024-04-01 12:49:34.487 WARNING (MainThread) [deebot_client.message] Could not parse reportStats: {'header': {'pri': 1, 'tzm': 480, 'ts': '1711968573165', 'ver': '0.0.1', 'fwVer': '1.2.0', 'hwVer': '0.1.1'}, 'body': {'data': {'cid': '1089404768', 'stop': 1, 'enablePowerMop': 0, 'powerMopType': 1, 'stopReason': 0, 'startReason': 0, 'type': 'auto', 'mapCount': 4, 'area': 0, 'start': '1711968550', 'time': 1, 'aiopen': 1, 'aitypes': [], 'aiavoid': 0}}}
2024-04-01 14:11:05.176 ERROR (MainThread) [bring_api.bring] Exception: Cannot get items for list xxxxxxx-xxxxx-4xxxx-a3xx-xxxxxxxxxd9c:
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/bring_api/bring.py", line 243, in get_list
r.raise_for_status()
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 1060, in raise_for_status
raise ClientResponseError(
aiohttp.client_exceptions.ClientResponseError: 502, message='Bad Gateway', url=URL('https://api.getbring.com/rest/v2/bringlists/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx')
2024-04-01 14:11:05.176 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.bring.coordinator] Error fetching bring data: Unable to connect and retrieve data from bring
habt ihr mal einen Tipp? Ich peil das grade gar nicht…
LG Nico
