panda
3. Februar 2025 um 20:33
1
Guten Abend zusammen,
ich fühle mich irgendwie dumm diese vermutlich einfache Frage zu stellen, aber ich google tatsächlich schon seit 2 Stunden und finde keine Lösung.
Wie kann ich mir die aktuell eingestellte Zieltemperatur von meinem FRITZ!DECT 302 ausgeben lassen?
sensor.schlafzimmer_nachste_geplante_temperatur gibt nur “Unbekannt” aus.
Vielen Dank!
maxe
3. Februar 2025 um 20:35
2
states('sensor.schlafzimmer_nachste_geplante_temperatur')
panda
3. Februar 2025 um 20:39
3
Danke für die schnelle Antwort! Wie baue ich das als “entitiy” ein:
type: entities
entities:
- entity: climate.schlafzimmer
type: custom:multiple-entity-row
show_state: false
secondary_info: last-updated
entities:
- entity: sensor.schlafzimmer_temperatur
- entity: sensor.schlafzimmer_luftfeuchtigkeit
- entity: states('sensor.schlafzimmer_nachste_geplante_temperatur')
Denn die erste Intention funktioniert nicht.
maxe
3. Februar 2025 um 20:44
4
So wie die anderen Sensoren auch
entities:
- entity: sensor.schlafzimmer_nachste_geplante_temperatur
panda
3. Februar 2025 um 20:51
5
Aber genau das funktioniert ja leider nicht. Hier bekomme ich den Output “Unbekannt”
maxe
3. Februar 2025 um 20:52
6
Hast du denn in der FritzBox einen Zeitplan definiert?
panda
3. Februar 2025 um 21:02
7
Nein, der ist deaktiviert, da ja alles über Home Assistant läuft.
maxe
3. Februar 2025 um 21:19
8
Dann kann die Fritzbox auch den Sensor nicht liefern
panda
3. Februar 2025 um 21:22
9
Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Entschuldige – mein Fehler
Ich stelle über HA die gewünschte Temperatur ein, und diese würde ich dann gerne auch ausgeben. Ich dachte, das wäre die nächste geplante Temperatur. Aber eigentlich suche ich quasi die aktuelle Zieltempratur.
maxe
3. Februar 2025 um 21:25
10
Dann nimm die climate Entität mit rein.
entities:
panda
3. Februar 2025 um 21:33
12
Hatte ich auch schon probiert, und dann mit attribute: versucht ein geeignetes Attribut zu finden, aber auch daran bin ich gescheitert. Ohne Attribut zeigt er nur “Heizbetrieb” an.
Mit temperature kommt leider nur die Grad zahl, aber ohne °C - oder kann ich das irgendwie adden?
maxe
3. Februar 2025 um 21:35
13
Von welcher Dashboard Karte reden wir denn jetzt?
So sollte es funktionieren
type: entities
entities:
panda
3. Februar 2025 um 21:45
15
Von der “normalen” Entitäten-Karte:
Und mein aktueller Code hierzu lautet:
type: entities
entities:
icon: mdi:bed
show_state: false
entities:
attribute: temperature
Nur das bei der Solltemperatur das °C fehlt.
Vielen Dank für deine Geduld!
Hab es dann doch selber gefunden
unit: °C
Vielen Dank für deine Zeit!
maxe
3. Februar 2025 um 21:49
16
Wollte es gerade schreiben
Show multiple entity states and attributes on entity rows in Home Assistant's Lovelace UI
