Da mein Lüfter in meinem NAS sehr empfindlich auf CPU Last reagiert und sofort hochdreht sobald diese sich erhöht, habe ich hörbar mitbekommen, dass ich nach der Installation von frigate eine deutliche Mehrauslastung meiner CPU habe wie vorher. Ich nutze zusätzlich den Google Coral Stick.
Habe ich irgendwo etwas falsch eingerichtet oder ist die Mehrlast so normal?
welches?
Ist der Google Coral TPU Stick auch korrekt an frigate eingerichtet, auch da wie ist das alles eingerichtet, als
Docker?
VM?
in HA als Add-on, wie ist HA eingerichtet?
Wie ist die Last, wenn der Googel Coral Stick nicht eingesteckt ist, wenn sich da an der Auslastung nichts verändert, würde ich sagen, der Stick ist nicht korrekt eingerichtet, angebunden.
Also etwas mehr Information zu deinem System und der Konfiguration, wäre schön.
Also der Stick ist eingesteckt, als USB 3 Stick erkannt und auch so an die HA VM weitergeleitet, die Ihn auch richtig erkennt. Man sieht ja bei dem Screenshot des Statistik Fensters, dass er mit dem Stick arbeitet.
NAS: UGREEN DXP4800 Plus
OS: Unraid
HA als VM auf Basis von Home Assistent OS
Mal unabhängig von Deinem NAS: Ja ist sie. Der Coral ist bei Frigate in erste Linie für die Objekterkennung zuständig und wird dafür genutzt. Alles andere muss weiterhin die CPU von dem Host-System leisten. D.h. eine Verzweifachung, oder ggf. auch Verdreifachung der CPU-Last kann durchaus normal sein (Edit: Oder auch noch mehr, je nach Anzahl der genutzen Kameras). Ebenso der dann damit einhergehende höhere Stromverbrauch von dem Host-System.
ja, aber man sieht halt nicht wie er in frigate konfiguriert ist und ob die Last durch Frigate kommt oder einfach nur Grundrauschen ist, was Dir Unraid anzeigt.
Auch diese Seite ist interessant
What does Frigate use the CPU for and what does it use a detector for? (ELI5 Version)
My buddy Mendel and I have been tasked with keeping the neighbor’s red footed booby off my parent’s yard. Now I’m really bad at identifying birds. It takes me forever, but my buddy Mendel is incredible at it.
Mendel however, struggles at pretty much anything else. So we make an agreement. I wait till I see something that moves, and snap a picture of it for Mendel. I then show him the picture and he tells me what it is. Most of the time it isn’t anything. But eventually I see some movement and Mendel tells me it is the Booby. Score!
What happens when I increase the resolution of my camera?
However we realize that there is a problem. There is still booby poop all over the yard. How could we miss that! I’ve been watching all day! My parents check the window and realize its dirty and a bit small to see the entire yard so they clean it and put a bigger one in there. Now there is so much more to see! However I now have a much bigger area to scan for movement and have to work a lot harder! Even my buddy Mendel has to work harder, as now the pictures have a lot more detail in them that he has to look at to see if it is our sneaky booby.
Basically - When you increase the resolution and/or the frame rate of the stream there is now significantly more data for the CPU to parse. That takes additional computing power. The Google Coral is really good at doing object detection, but it doesn’t have time to look everywhere all the time (especially when there are many windows to check). To balance it, Frigate uses the CPU to look for movement, then sends those frames to the Coral to do object detection. This allows the Coral to be available to a large number of cameras and not overload it.
Do hwaccel args help if I am using a Coral?
YES! The Coral does not help with decoding video streams.
Decompressing video streams takes a significant amount of CPU power. Video compression uses key frames (also known as I-frames) to send a full frame in the video stream. The following frames only include the difference from the key frame, and the CPU has to compile each frame by merging the differences with the key frame. More detailed explanation. Higher resolutions and frame rates mean more processing power is needed to decode the video stream, so try and set them on the camera to avoid unnecessary decoding work.
P.S.: bin dann aber auch hier raus, da ich Frigate und TPU nicht nutze.
Das wahr bar mir auch so bis ich alle Kameras optimiert hatte.
Bezüglich fps und bitrate der Kameras von main und sub stream .
Also in den Einstellungen der Kameras !
Grundsätzlich erhöht sich die CPU last auch.
Ich liege jetzt bei 6 Kameras bei ca. 20 bis 35 % Auslastung bei Coral und CPU.
HA als VM Proxmox mit Addon Frigate
Weil es gerade passt: Ein Bild sagt manchmal bekanntlich mehr als tausend Worte.
Am 02.05. habe ich bei mir unter HA eine Dual Lense Kamera und somit 4 weitere Live-Streams hinzugefügt. Für beide Objektive nutze ich dann die folgenden, identischen Einstellungen:
Anm.: Ich nutze kein Frigate und auch keinen Coral. Aber ein Coral hätte daran auch nichts geändert. Alle meine Kameras sind per HA Onvif Integration eingebunden.
