Hallo Community,
ich habe homeassistant als VM in proxmox laufen. In homeassistant läuft das frigate addon. Das ganze ist auf einem NiPoGi P1 Mini-PC aufgesetzt. Nun habe ich einen google Coral per USB-C angebunden. Dieser wird in den Logs von Frigate auf erkannt “TPU found”.
Das Problem ist nun, dass die Detektoren Inferenzgeschwindigkeit des Corals dauerhaft ca. 175 ms beträgt und die CPU-Auslastung des Detektors teilweise auf bis zu 90 % hoch geht.
Ich habe den Coral schon mit 4 verschiedenen USB Kabel und an allen USB-Ports des PCs angebunden, jedoch ohne einen Unterschied zu erreichen.
Die frigate.yaml sieht so aus:
mqtt:
host: 192.168.178.210
user: mqtt_frigate
password: XYZ
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
objects:
track:
- person
filters:
person:
threshold: 0.5
motion:
improve_contrast: true
lightning_threshold: 0.4
threshold: 40
contour_area: 20
record:
enabled: true
retain:
days: 1
mode: motion
alerts:
retain:
days: 30
mode: active_objects
detections:
retain:
days: 30
#snapshots:
# enabled: true
# timestamp: true
# bounding_box: true
# retain:
# default: 30
cameras:
Eingang:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:FeTi2211@192.168.178.57:554/h264Preview_01_sub
roles:
- detect
roles:
- record
detect:
enabled: true
width: 1280
height: 720
fps: 3
motion:
mask: 0.335,0,0.335,0.066,0.647,0.066,0.647,0.008
Balkon:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:FeTi2211@192.168.178.59:554/h264Preview_01_sub
roles:
- detect
roles:
- record
detect:
enabled: true
width: 1280
height: 720
fps: 3
motion:
mask: 0.336,0,0.339,0.063,0.641,0.057,0.64,0
Hof:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:FeTi2211@192.168.178.126:554/h264Preview_01_sub
roles:
- detect
- path: rtsp://admin:FeTi2211@192.168.178.126:554/h264Preview_01_main
roles:
- record
detect:
enabled: true
width: 1280
height: 720
fps: 3
motion:
mask: 0.353,0,0.348,0.063,0.643,0.063,0.642,0
Klingel:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:FeTi2211@192.168.178.125:554/h264Preview_01_sub
roles:
- detect
- path: rtsp://admin:FeTi2211@192.168.178.125:554/h264Preview_01_main
roles:
- record
detect:
enabled: true
width: 1280
height: 720
fps: 3
motion:
mask: 0.346,0,0.347,0.061,0.644,0.059,0.644,0
version: 0.16-0
Und in proxmox wird Coral erkannt:
root@KoeberHome:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 004: ID 0bc2:331a Seagate RSS LLC Desktop HDD 5TB (ST5000DM000)
Bus 002 Device 005: ID 0bc2:ab45 Seagate RSS LLC Backup+ Hub
Bus 002 Device 006: ID 0bc2:ab38 Seagate RSS LLC Backup Plus Hub (Mass Storage)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 003 Device 005: ID 0bc2:ab44 Seagate RSS LLC Backup Plus Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende!
