Hallo.
Home Assistant habe ich wie in Simons Videos erklärt auf Proxmox laufen. Frigate ist als Addon installiert. Ich habe einen Mini PC mit Intel Prozessor.
Angeschlossen ist ein Google Coral.
Vorher lief alles auf einem Raspberry.
Meine aktuelle Config sieht so aus. Als ffmpeg und der Hardwarebeschleunigung für den alten Raspberry:
#environment_vars:
#LIBVA_DRIVER_NAME: i965
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-rpi-64-h264
#hwaccel_args: preset-vaapi
#input_args: preset-rtsp-restream
#output-args: preset-record-generic-audio-copy
Wenn ich nun auf preset-vaapi umstellen möchte, bootet das Addon nicht mehr hoch. Egal, ob die environment_vars aktiviert sind oder nicht.
Hier ein Auszug aus den Logs:
Invalid argument
2025-07-31 15:48:47.765657663 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Buero.detect ERROR : [vost#0:0/rawvideo @ 0x564e71d3a480] Error initializing a simple filtergraph
2025-07-31 15:48:47.765659259 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Buero.detect ERROR : Error opening output file pipe:.
2025-07-31 15:48:47.765660777 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Buero.detect ERROR : Error opening output files: Invalid argument
2025-07-31 15:48:47.905212795 [2025-07-31 17:48:47] watchdog.Werkstatt ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Werkstatt.
2025-07-31 15:48:47.905216757 [2025-07-31 17:48:47] watchdog.Werkstatt ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-07-31 15:48:47.905218769 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Werkstatt.detect ERROR : [AVHWDeviceContext @ 0x55cd5a5a6ec0] No VA display found for device /dev/dri/renderD128.
2025-07-31 15:48:47.905220432 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Werkstatt.detect ERROR : Device creation failed: -22.
2025-07-31 15:48:47.905456713 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Werkstatt.detect ERROR : [vist#0:0/h264 @ 0x55cd5a5d8e40] [dec:h264 @ 0x55cd5a5a6680] No device available for decoder: device type vaapi needed for codec h264.
2025-07-31 15:48:47.905459269 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Werkstatt.detect ERROR : [vist#0:0/h264 @ 0x55cd5a5d8e40] [dec:h264 @ 0x55cd5a5a6680] Hardware device setup failed for decoder: Invalid argument
2025-07-31 15:48:47.905460992 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Werkstatt.detect ERROR : [vost#0:0/rawvideo @ 0x55cd5a5a97c0] Error initializing a simple filtergraph
2025-07-31 15:48:47.905462507 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Werkstatt.detect ERROR : Error opening output file pipe:.
2025-07-31 15:48:47.905463967 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Werkstatt.detect ERROR : Error opening output files: Invalid argument
2025-07-31 15:48:47.999739724 [2025-07-31 17:48:47] watchdog.Garage ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Garage.
2025-07-31 15:48:47.999744062 [2025-07-31 17:48:47] watchdog.Garage ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-07-31 15:48:47.999746115 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Garage.detect ERROR : [AVHWDeviceContext @ 0x5594c3d9d040] No VA display found for device /dev/dri/renderD128.
2025-07-31 15:48:48.007866018 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Garage.detect ERROR : Device creation failed: -22.
2025-07-31 15:48:48.007869881 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Garage.detect ERROR : [vist#0:0/h264 @ 0x5594c3dcae40] [dec:h264 @ 0x5594c3d8ad40] No device available for decoder: device type vaapi needed for codec h264.
2025-07-31 15:48:48.007871897 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Garage.detect ERROR : [vist#0:0/h264 @ 0x5594c3dcae40] [dec:h264 @ 0x5594c3d8ad40] Hardware device setup failed for decoder: Invalid argument
2025-07-31 15:48:48.007873639 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Garage.detect ERROR : [vost#0:0/rawvideo @ 0x5594c3d994c0] Error initializing a simple filtergraph
2025-07-31 15:48:48.007875128 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Garage.detect ERROR : Error opening output file pipe:.
2025-07-31 15:48:48.007876567 [2025-07-31 17:48:47] ffmpeg.Garage.detect ERROR : Error opening output files: Invalid argument
2025-07-31 15:48:48.093033172 [2025-07-31 17:48:48] watchdog.Haustuer ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Haustuer.
2025-07-31 15:48:48.093115009 [2025-07-31 17:48:48] watchdog.Haustuer ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-07-31 15:48:48.093251205 [2025-07-31 17:48:48] ffmpeg.Haustuer.detect ERROR : [AVHWDeviceContext @ 0x55906ec959c0] No VA display found for device /dev/dri/renderD128.
2025-07-31 15:48:48.093253413 [2025-07-31 17:48:48] ffmpeg.Haustuer.detect ERROR : Device creation failed: -22.
2025-07-31 15:48:48.093255524 [2025-07-31 17:48:48] ffmpeg.Haustuer.detect ERROR : [vist#0:0/h264 @ 0x55906ee67b00] [dec:h264 @ 0x55906eccbdc0] No device available for decoder: device type
