Frigate eingerichtet, aber bricht nach 10 Sekunden ab
Abend,
bräuchte mal Unterstützung. Suche nach einer Lösung mit Frigate. Habe alles eingerichtet. Hatte vorher noch go2rtc extra installiert, aber im Netz gefunden, das frigate dieses Plugin selber mitbringt, wäre also doppelt. Also go2rtx deinstalliert.
Frigate startet mit meiner Konfiguration einwandfrei. Unten rechts steht auch: Das System läuft problemlos.
Aber nach ca. 10-15 Sekunden sind alle Kameras wieder schwarz und ich muss neustartet, weil das Plugin wieder gestoppt hat.
Jemand vielleicht irgendeine Idee was ich mal überprüfen sollte?
Schon mal in die Protokolle von Frigate geschaut?
Ich hab einen ähnlichen Effekt mit einer meiner Kameras, einem extrem billigen Modell. Nach einem Neustart von Frigate “ballert” die mal erst alles raus, was sie so im Cache hat und die Bilder kommen nicht linear bei Frigate an, was dafür sorgt, dass der ffmpeg abschmiert. Nach 10-15 Minuten haben sich Kamera und Server dann “eingegrooved” und alles läuft stabil bis zum nächsten Neustart. Also falls noch nicht geschehen: einfach mal eine Viertelstunde stehen lassen und gucken was passiert.
Aber wie Osorkon schreibt: das steht bei mir dann auch so im Protokoll (“Unexpected frame received, restartig ffmpeg” oder so ähnlich)
schau mal ob dein RAM dafür ausreicht und deine Rechenleistung
96GB RAM und I9 Ultra :slight_smile:
Nur für den Frigate? Baust du dein eigenes kleines China?
Nein mein Home Assistant Rechner hat das
Und du hast das App direkt auf dem Server installiert oder in einem Docker Container? Guck mal bitte was du dem an Shared Memory (shm) überlässt. Wer lang hat, kann lang hängen lassen. Das musst du ihm aber auch mitteilen.
Ich habe Home Assistant OS auf dem NUC. Kein Container o.ä.!
Ich habe aber soeben ein Problem entdeckt. Ich habe noch zusätzlich einen Coral Stick dran. Wenn der in der Konfiguration eingestellt ist, kracht es. Wenn ich es rausnehme, läuft es. Entweder ist der Stick kaputt oder Frigate kommt mit dem I9 nicht klar!
Ich hab Fragen… Du hast einen Ultra 9 in einem NUC? Das Ding hat eine TDP von 125 Watt mit 250 Watt boost. Wo soll denn die Wärme hin?
Weiß das einer? Gibt es einen NUC, der einen Ultra 9 verwenden kann oder ist das so ein „irgendwer wird‘s schon kaufen Ding“ und das Teil taktet auf N100 runter?
Wie kommst Du auf diese Werte? In einem NUC 14 steckt eine Intel Core Ultra 9 185H CPU und die hat gem. technischen Daten:
  • Grundleistungsaufnahme des Prozessors: 45 W
  • Maximale Turbo-Leistungsaufnahme: 115 W
  • Minimal sichergestellte Leistung: 35 W
Und der Ultra 9 Prozessor 288V, den es in NUC 14 wohl auch noch gibt, hätte dann gem. technischer Daten z.B.:
  • Grundleistungsaufnahme des Prozessors: 30 W
  • Maximale Turbo-Leistungsaufnahme: 37 W
  • Minimal sichergestellte Leistung: 17 W
Aber auch 115W in einem NUC abführen, wären … amtlich…
OK aber Deine Frage war ja
welche Ultra 9 CPU in einem NUC verbaut ist. :slightly_smiling_face:
Deshalb frag ich’s ja. Ich mein da nicht böse. Gibt es wirklich einen u9, der in einem NUC seine Muskeln ausspielen kann?
Im NUC sind immer Laptop Komponenten verbaut, auch die CPU Versionen sind solche. Was im Laptop nicht zu heiß wird, passt auch im NUC
