Hallo
Ich habe (gefühlt) seit 2023.6 das Problem, dass Frigate (mit Coral AI und 3 Kameras an einem i5-NUC) sehr instabil läuft.
Nach dem Neustart läuft es ein paar Minuten bis Stunden und dann zeigt es nach Aufruf nichts mehr an.
Auf der Add-on-Seite sieht man, dass Fragit sich dabei riesigen Mengen Speicher sichert - oft eine Speicherauslastung > 50% bei 32GB RAM!!
Ich hatte zwischenzeitlich ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass der “Coral” zwischenzeitlich (meist nach einem Neustart) nicht mehr erkannt wurde.
Da half bei mir nur den Coral einmal ausstöpseln und wieder einstecken.
Um den Fehler einzugrenzen könntest Du auch den Coral zu Testzwecken in der Config auskommentieren.
Du kannst eine neuere Version von go2rtc in den config-Ordner von Frigate legen. Die und nicht die integrierte wird dann genommen. In der aktuellen go2rtc scheint dieser Bug mit dem Speicher behoben.
Update 30.6.: Nachdem Abstellen von go2RTC und neu einstöpseln des Coral nichts gebracht haben schalte ich das Add-on erstmal ab bis ich neue Ideen habe/bekomme … oder Updates
