Ich habe seit diesem Wochenende ein Balkonkraftwerk und versuche gerade das Energiedashboard korrekt einzurichten. Aber irgendwas passt hier nicht aus meiner Sicht.
Aber ich hätte jetzt behauptet dass das rosa (Battery Energy) wenn es wie um 20 Uhr entlädt gar nicht zu sehen sein dürfte oder?
Negativ bedeutet ja wohl “laden” was ich schon herausgefunden habe.
Ich habe aber nur eine Riemann Integralsumme dazu.
Noch weitere Ideen?
Nachtrag:
Ok ich glaube ich hab es herausgefunden.
Ich musste für meine Entität “Battery Power” die Aufladen / Entladen in + oder - W ausgibt ein paar Helfer schreiben. Die kann ich dann hinzufügen im Dashboard.
Werde das morgen mal beobachten wenn die Sonne scheint ob das dann so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Edit:
Also Problem gefunden, ich hatte wirklich die falschen Werte bzw. Summen.
Habe nun die Batterieleistung zusammenrechnen lassen und jetzt sieht das besser aus:
bei dem Einspeisen in die Batterie dürfte kein - davor sein. Das müsstest du über Template wahrscheinlich sicherstellen, dass das immer ein positiver Betrag ist
genau das war mein problem, habe ich dann über ein template gelöst, jetzt passt es wohl.
edit:
ok doch noch eine Verständnisfrage.
Bei mir ist es dass die Solarpanels erst mal alles in den Speicher schicken.
Der verteilt mir aktuell 200W ins Netz.
Mit der restlichen Energie wird erst mal der Akku geladen.
Erst wenn der Akku voll ist wird die Solarenergie direkt ans Netz abgegeben.
Wie kann ich das korrekt darstellen? Aktuell habe ich ja auch einen PV Eigenverbrauch angeblich, was aber nicht der Fall ist. Mit dem Eigenverbrauch wird quasi nur der Akku geladen.
Nur PV wird bei mir als Hausstrom angezeigt und zusätzlich Batterie, obwohl der Strom ja soweit komplett in die Batterie geflossen ist und von da dann ins Haus.
Ich habe seit heute auch eine Solakon One in Betrieb und bekomme den Battery Speicher nicht vernünftig dargestellt. Due hast dir anscheinen eine Helfer erstellt. Könntest du die Anleitung (du erwähnst eine Quelle: Battery Power) oder den Link dazu mal posten?
