Energie Dashboard, Akku Laden aus dem Netz wird falsch angezeigt
das Laden aus dem Netzt des Akkus wird als PV Produktion angezeigt.
Was kann man dagegen tun?
Vorher hat alles funktioniert.
Michael
Den Speicher bei Speicher und den Smart Meter bei Netzeinspeisung und Netzbezug eintragen
was war “vorher” wo eingetragen? Was hast du geändert? Welchen Sensorwert hast du wo eingetragen? Welche Sensorenwerte liefert dir die Batterie?
Bei den bisher dürftigen Informationen wird es schwer, eine klare Antwort auf deine Frage zu finden. Ansonsten kann die Antwort nur so pauschal ausfallen wie die Frage: man muss alles korrekt eintragen.
Hier die Daten aus dem Dashboard:
Netzverbrauch:
Power meter Verbrauch
Netzeinspeisung:
Power meter Exportierte Energie
Batteriesysteme:
rein:
Batteries Tagesladung
raus:
Batteries Gesamtentladung
Sonnenkollektoren:
Energie PV
Letzteres ist ein Template:
{{ (states('sensor.inverter_gesamtenergieertrag') | float)
- (states('sensor.battery_gesamtentladung') | float)
+ (states('sensor.battery_gesamtladung') | float) }}
Verändert habe ich nichts, ich habe nur den Speicher auf Netzladen kurzzeitig gestellt.
