Frage zur Lüftersteuerung im Bad
wie würdet ihr das lösen?
Ich habe in einem innen liegenden Bad einen Lüfter, der folgendermaßen gesteuert werden sollte:
  • Badlicht mindestens 5 Minuten 5 → Lüfter ein
  • Badlicht aus - Lüfter nach 10 Minuten aus (Nachlaufzeit)
  • Feuchte im Bad > 80% Lüfter ein
  • Feuchte im Bad < 50% Lüfter aus - aber nur, wenn Badlicht nicht an ist und die Nachlauftzeit nicht läuft
Im Moment stehe ich damit etwas auf dem Schlauch.
Gruß RUDI
Alle 4 Punkte werden Trigger jeweils mit TriggerIDs für an und aus.
Dann würde ich in der Action mit Wenn-Dann arbeiten und dort Bedingungen verknüpfen.
Edit:
ein erster Entwurf würde bei mir so aussehen. Danach müsste man testen. Überall wo xyz steht, müsstest du deine Entitäten ergänzen.
  - trigger: state
      - light.xyz
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      - "off"
      - "on"
  - trigger: state
      - light.xyz
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      - "on"
      - "off"
  - trigger: numeric_state
      - sensor.temperatursensor_xyz_humidity
    above: 80
    below: 50
conditions: []
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - luefter an
    then:
      - action: climate.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: climate.xyz
    else:
      - if:
          - condition: state
            entity_id: light.xyz
            state:
              - "off"
            for:
              hours: 0
              minutes: 9
              seconds: 59
        then:
          - action: climate.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
Technische Nachfrage :
Keine Grundlast ?
Standard bei uns 15m3/h - 24/7. Bedarf dann 40-60m3/h je nach Raumgröße und Lüftungssystem.
Schutz vor Schimmelbildung.
Wenn deine Steuerung läuft evttl. eine Intervallsteuerung. Z.B alle 4 h für 15 Minuten.
Die dann eine Bedarfslüftung anstößt.
Viel Erfolg.
Interessant… Nein, keine Grundlast. Ich habe im Bad in der Regel 40% Luftfeuchte und beim Duschen für ein paar Minuten 100%. Sobald dann der Lüfter läuft, geht die wieder steil nach unten. Wenn ich dran denke und den Lüfter per Taster aktiviere, komme ich nicht auf die 100% :slight_smile:
danke! Ich schaue es mir mal im Detail an.
im Großen und Ganzen funktioniert das so! Danke für den Weg! Ich fange jetzt mal mit Finetuning an.
