Fenster offen Sensoren mit zuverlässiger Erkennung / Unterstützung zigbee2mqtt
ich suche kostengünstige Fenster offen Sensoren, die von zigbee2mqtt gut unterstützt werden und wo es keine Probleme gibt.
Es soll zuverlässig erkannt werden, dass Fenster offen oder gekippt ist (gekippt=offen ist vollkommen in Ordnung).
Am besten mit CR2032-Batteriefach, aber kein muss. Sie sollten sehr günstig sein, am besten von Ali oder anderen China-Anbieter.
Gruss,
Mitch
Aqara Tür und Fensterkontakte
Ich habe diese im Einsatz.
guten morgen,
ich habe die von Moes im Einsatz. funktionieren auch ohne Probleme.
ich kann jedem, der Zigbee Geräte für sein Zigbee2MQTT sucht, immer wieder nur raten sich die Kompatibilitätsdatenbank von Z2M anzuschauen.
Dann nach dem was man Such filtern:
Da bekommst Du dann das, was mit Z2M geht, dann zu Deinem Händler Deines Vertrauens und dort suchen und bestellen.
P.S.: ach ja, wichtig ist, das man sich auch mal die Beschreibung durchliest, denn oft werden dort Probleme, Eigenheiten behandelt. z. B. für diesen
Troubleshooting: device stops sending messages/disconnects from network
Since Xiaomi devices do not fully comply to the Zigbee standard, it sometimes happens that they disconnect from the network. Most of the times this happens because of the following reasons:
  • Device has a weak signal, you can see the signal quality in the published messages as linkquality. A linkquality < 20 is considered weak.
  • Low battery voltage, this can even happen when the battery still appears full. Try a different battery.
  • The device is connected through a router which cannot deal with Xiaomi devices. This is known to happen devices from: Centralite, General Electric, Iris, Ledvance, Legrand, OSRAM, Sylvania, SmartThings, Securifi. A possible solution is to connect the device directly to the central coordinator by pushing the reset button while being physically close to it.
More detailed information about this can be found here.
ich habe nur die Aqara Kontakte im Einsatz und keine Probleme gehabt. Über SLZB-06M und Zigbee2mqtt
Diese:
KLICK
zu den neuen " Aqara Door & Window P2 - 3er-Set" kann ich nichts sagen.
:crayon:by HarryP: Riesenlink “verpackt”
Bei mir funktionieren diese ohne Tadel:
Gibt es beim Ali im Büdelangebot unter 3,50€.
Bei mir auch. Einer davon auch als Gaszähler. Bisher keine Ausfälle.
Ich danke Euch
