Empfehlung Zigbee Sensoren Temperatur und Türkontakte
Meine Sonoff TH und Fenster/Tür Sensoren haue ich jetzt in die Tonne!
Mit denen habe ich nur Probleme und die Batterien sind sehr schnell leer!
Welche Zigbee Sensoren sind wirklich empfehlenswert.
  1. Für Temperatur und Luftfeuchte
  2. Fenster/Tür
Gruss
Wolfgang
Ganz ehrlich?
Hat mich noch kein ZigBee Geräte in dieser Geräte Kategorie überzeugt.
Den geringsten Kummer machen die Aqara Fenster Sensoren und die Aqara Temperatur/ Luftfeuchtigkeit Sensoren. Wobei bei den Aqara Temp Sensoren, viele Montagsmodelle dabei zu sein scheinen. Mansche laufen ohne Probleme, mache saugen die Batterie Leer und andere wiederum verabschieden sich von Zeit zu Zeit.
Weiss schon warum ich hauptsächlich auf Z-Wave setze. :grinning:
Was einen sehr gute Figur macht, ist der Aqara Door and Window Sensor P2, allerdings Matter over Thread. Ausfälle gab es noch keine, schnell und zuverlässig.
Batteriedauer, kann ich noch nicht beurteilen, da sie erst wenige Monate laufen.
Aqara Tür - Fenstersensor und Temperatur- Feuchtigkeitssensor, kann ich wirklich empfehlen. Habe viele davon seit über einem Jahr und es funktioniert einwandfrei, die Batterien sind alle noch bei 100-97% sogar die die ich draußen habe. Nach meiner bisherigen Erfahrung ist das einzige „Manko“ bei Aqara dass die immer bei einem Router angemeldet bleiben und nicht den besten suchen. Deswegen mit bedacht verbinden aber sonst Top. (Übrigens egal ob bei Ali oder Amazon gekauft, alle funktionieren einwandfrei)
Hoffe es hilft dir weiter. Gruß
Ich bin ja mit den Ikea Parasoll sehr zufrieden und habe fünf Stück an Zimmertüren und einen an einem Fenster verbaut.
Machen ersmal einen guten Eindruck!
Vor allem Normale AAA Batterie!
Moin.
Ich bin grade auf der Suche nach Fenstersensoren.
Ich lese oft, dass Aqara empfohlen wird. Die haben aber so 1632er Knopfzellen drin. Ziemlich exotisches Zeug, worauf ich gerne verzichten würde.
Optimal wäre etwas mit 2032 oder AAA.
Kann da jemand was kleines, zuverlässiges und günstiges empfehlen?
Nous Thermometer kann ich empfehlen.
Bei Tür- Fensterkontakten habe ich bisher folgende im Einsatz:
Nedis (Tuya), Sonoff, Aqara und Third reallity - insgesamt 18 Stück.
Die Sonoff Teile kann ich auch nicht empfehlen.
Die Sensoren von Third Reallity sind sehr groß, dafür aber mit AAA-Batterien ausgestattet.
Bei allen Herstellern hatte ich schon Probleme, dass mal keine Verbindung mehr bestand. Zumeist sind das Batterieprobleme.
Ein Sensor in meiner Terassentür zeigt seit Wochen 3% Batterie an, funktioniert aber trotzdem zuverlässig, andere Batterien waren noch halbvoll und mussten trotzdem getauscht werden, damit es wieder klappte.
Hat ggf wer welche von MOES?
Überlege mir diese hier zu kaufen: MOES Tuya ZigBee/Wifi Smart Fenster Tür Tor Sensor Detektor Smart Home Sicherheit Alarm System Smart Leben Tuya App Fernbedienung - AliExpress 44
Haben laut Beschreibung einen großen Erkennungsbereich. Finde leider nichts darüber wie Lange die Akkus halten sollen…
Ich kann ebenfalls die Aqara empfehlen. Alle sind bei mir über Zigbee2MQTT eingebunden. Absolut genial finde ich, dass ich alle im Rahmen verstecken kann. Sogar die Hauseingangstür wird dabei überwacht und die Batterien sind auch nach 2 Monaten noch immer bei 100%.
Welche genau mein ihr denn, Sonoff hat ja versch. Modelle und was sind eure Probleme damit?
Ich hab die SONOFF SNZB-02D und bin mit denen bisher recht zufrieden, Temperatur und Luftfeuchtigkeitswerte entsprechen ziemlich genau einem Aeotec Multisensor 6.
Ich verwende diese hier.
LYWSD03MMC
Kann ich nicht empfehlen, Batterie werden in einem Monat leergesaugt, habe am 3.04 neue Varta Batterie eingebaut.
Ist jetzt letzter zigbee versuch, dann teste ich es über Bluetooth.
Ok, liegt evtl. am Außeneinsatz, die aktuell noch niedrigen Temperaturen mag nicht jede Energiequelle.
Meine sind seit ca. 5 Monaten im Bad und in der Garage im Einsatz und Batterie jeweils noch bei 100%. Im Bad und Garage gibt es aber auch jeweils ne Steckdose als Repeater.
könnte natürlich zusammenhängen, mein jetziger stand.
version.
Wie sind denn inzwischen die Batterielebensdauererfahrungen? Mir scheint das alles nichts zu taugen.
Ich habe das alte ELV FS20 System, bei dem halten die Akkus(eneloop)die hier völlig schwachsinnig sind, JAHRE!!, also ernsthaft, ich habe keinen Plan, seit wie vielen Jahren die jetzt alle laufen,egal ob Bewegungssensoren im Eingangsbereich, Fensterkontakte usw, da wurde noch nie eine Batterie gewechselt.
Dann wollte ich gerne was mit einem Rückkanal, also Zigbee angeschafft…heute dachte ich spontan, wie geil doch dieses FS20 System ist und mir viel ein, das ich doch noch einen Zigbee als Vergleich Jahre später montiert hatte, und dachte, rufe ich den doch gleich mal übers handy ab…
  1. war ich gar nicht mehr in der App angemeldete?! meine Zugangsdaten, puh, keine Ahnung also
    1. reset und neu anmelden.
  2. Blöd, die eneloops sind komplett leer, 0,6V und die andere niedriger, zeigte der lader nicht mehr an, nur als defekt(pushe die ejtzt mit dem Labornetzteil wieder, damit sie normal laden werden kann, falls die noch zu retten sind, nach der Zeit…)
FAZIT
Zigbee ist schrott, das mag in einer Wohnung mit 3 Fenstern ok sein, aber in einem Haus will ich nicht jedes Jahr Batterien oder Akkus wechseln müssen und dennoch immer ein mulmiges Gefühl haben müssen, ob die Batterien eigentlich noch voll genug sind.
NAch dem was ich hier lese, scheint die Batterieanzeige auch nicht wirklich bruachbar zu sein (ok, sowas hat das FS20 gar nicht :wink:
Deshalb werde ich jetzt wohl doch eigene Sender/Sensoren bauen oder das FS20 ausbauen.
Da mich aber immer nervt, dass man nicht weiß, ob man in 10 Jahren noch Ersatz bekommt, ist selber bauen wohl die bessere Lösung…
On die Frequenzen dann noch erlaubt sind, ist mir wurscht, bei solchen Sensoren, da die ja nur kurz senden.
Also ich denke 3 Jahre sollte das absolute Minimum sein, die die Batterien darin halten sollten, gerne AAA oder notfalls AA bzw 1x18650 wäre auch eine Lösung
Du kannst Dir gerne zwave ansehen. Ist noch mal deutlich zuverlässiger. Allerdings eben auch eine andere Preiskategorie bei vielen Dingen.
Bei Billig muss man immer Abstriche in Kauf nehmen.
Ich kann nicht sagen, ob Zigbee ansich schlecht oder gut ist. Allerdings sind in jedem Fall die Aqara Sensoren schrottig.
Ich habe bei meinem Vater vor 3 Monaten ein völlig neues Home Assistant auf Zigbee Basis aufgesetzt und im wesentlichen Aqara Produkte eingesetzt. Von den ca. 20 Sensoren liessen sich 3 gar nicht anmelden. Druck auf den Knopf lässt kein Licht blinken. Geg. sind die Batterien leer, obwohl alle neu waren.
Von den aktivierten Türsensoren sind jetzt 2 Stück zum zweiten mal ausgefallen. Sie sind an Schränken in 4 m Entfernung des Servers angebracht. Meldet man sie in HA neu an, gehen sie wieder. Ich wohne allerdings nicht in dem Haus und bin nur ab und zu dort.
Fazit: Sensoren, die für eine Alarmanlage genutzt werden sollen, würde ich auf keinen Fall von Aqara kaufen.
Ich bin jetzt auch gerade auf der Suche nach stabileren ZigBee Produkten.
Ich habe selbst einige Aqara’s im Haus am laufen und bin eigentlich sehr zufrieden. Ausfälle sind echt selten trotz 2 Etagen und großer Entfernung zum Zigbee-Stick. Allerdings habe ich ein paar Zigbee-Plugs als Repeater in Betrieb. Es ist bei zigbee halt wichtig, dass das Zigbee-Netzwerk vernünftig aufgebaut ist. Batterien halten so 2-3 Jahre.
Meine Empfehlung sind jedoch die Shelly Blu. Davon laufen 2 bei mir als Briefkasten- und Paketbox-Sensor. Batteriestand bei beiden seit einem ¾ Jahr noch bei 100%. Man benötigt allerdings mind. 1 ShellyPlusPlug als Bluetooth-Bridge
