ich verzweifle und bin Neueinsteiger in Home Assistant. Bekomme diese Fehlermeldung und komme nicht mehr weiter.
Automation-Einrichtung fehlgeschlagen
Neue(s) Automation wurde gespeichert, aber das Warten auf die Einrichtung ist abgelaufen. Dies kann an Fehlern beim Parsen deiner Datei configuration.yaml liegen. Bitte überprüfe die Konfiguration in den Entwicklerwerkzeugen. Dein(e) Automation wird nicht angezeigt, bis dies korrigiert und die Automationen neu geladen wurden. Änderungen an Bereich, Kategorie oder Beschriftungen wurden nicht gespeichert und müssen erneut angewendet werden.
In dem Entwicklerwerkzeugen habe ich schon Yaml überprüfen und neu starten versucht. Ich bin über jeden Hinweis dankbar.
So wird das nichts werden, denn Du geizt mit Informationen und wir sind alle keine Hellseher.
Wo häuft bei Dir HA? Welche Hardware, welches Betriebssystem?
Was hast du getan? Gerät einrichten? Automatisierung erstellen? Erstelle ggf. Screenshots und poste die hier
Was willst du mit Du machen bzw. erreichen?
Wie ist denn dein Neustartversuch ausgegangen?
Als Neueinsteiger rate ich dir, erstmal die Finger von der configuration.yaml zu lassen. Fast alles lässt sich heute auch über die Oberfläche einstellen. Ich habe z.B. lediglich das Senden von emails dort hinzugefügt und alles andere über die Oberfläche erledigt.
Hallo Miami, vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe einen Beitrag gefunden, der mir weitergeholfen hat. Sorry für meine Anfrage, zukünftig werde ich besser und umfangreicher anfragen wenn ich ein Problem habe.
