Vorab, mein System läuft ohne (erkennbare, funktionelle) Fehler.
Home Assistant 2023.4.6
Supervisor 2023.04.1
Operating System 10.0
Frontend 20230411.1 - latest
auf Nuc7i3
Heute ist mir aber aufgefallen, dass ich in folgenden Files jeweils in der ersten Zeile im StudioCodeServer folgendes angezeigt bekomme:
Unable to load schema from http://schemas.home-assistant.io/configuration: No content
Unable to load schema from http://schemas.home-assistant.io/integration-scene: No content
Unable to load schema from http://schemas.home-assistant.io/integration-script: No content
Unable to load schema from http://schemas.home-assistant.io/integration-sensor: No content
Unable to load schema from http://schemas.home-assistant.io/integration-template: No content
Ich habe etwas gegoogelt und andere User mit dem Problem gefunden, die ein Downgrade vom StudioCodeServer auf die letzte Version vorgeschlagen haben.
Ich habe das Backup restored, HA neu gestartet, Fehler immer noch da.
Ganze Maschine neu gestartet, Fehler immer noch da.
Des Weiteren bekomme ich Notifications (allerdings von Anfang an, hab ich nur ignoriert,
weil alles ja läuft). Wenn da aber noch jemand einen Hinweis hat…
code-server is being accessed in an insecure context. Web views, the clipboard, and other functionality may not work as expected.
Merci vorab.
Edit: Scheint bekannt, aber ohne Lösung:
https://community.home-assistant.io/t/vsc-v5-5-7-or-ha-2023-4-6-problem-with-vsc/563145
