Fehler im HA Core Protokoll
ich habe folgende Fehler im Log:
Logger: homeassistant.helpers.template
Source: helpers/template.py:711
First occurred: 09:19:56 (4 occurrences)
Last logged: 09:19:56
  • Template variable error: ‘dict object’ has no attribute ‘data’ when rendering ‘{{ “%.1f” | format(value_json.data.remainTime)}}’
  • Template variable error: ‘dict object’ has no attribute ‘data’ when rendering ‘{{ “%.1f” | format(value_json.data.wattsOutSum)}}’
  • Template variable error: ‘dict object’ has no attribute ‘data’ when rendering ‘{{ “%.1f” | format(value_json.data.wattsInSum)}}’
  • Template variable error: ‘dict object’ has no attribute ‘data’ when rendering ‘{{ “%.1f” | format(value_json.data.soc)}}’
Was ist zu tun, das er aufhört zu meckern?
Liebe Grüße vom Niederrhein
Wolfgang
Nach Update? Migration der Datenbank abgewartet?
Gestern Abend nach dem Update.
Home Assistant 2023.4.0
Supervisor 2023.04.0
Operating System 9.5
Frontend 20230405.0 - latest
Das ist das aktuelle System.
Auf was hätte ich da noch warten müssen, ich hab am System nichts geändert, nur das Update installiert?:thinking:
Habe ich da was falsch gemacht oder vergessen?
Nach diesem Update wurden die Datenbanken Mal wieder migriert. Dann darf man nur ein paar Minuten nicht neu starten.
Scheint dann also nicht das Problem zu sein
