Hallo, meine Foscam-Kamera soll bei Bewegung ein Bild aufnehmen, bis vor kurzem hat es auch prima funktioniert.. Nun erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
Fehler: Die Stream-Quelle wird von go2rtc nicht unterstützt.
Ich habe die Kamera mit - Generische Kamera - eingebunden.
Das sind einfach zu wenig Infos und da könnte man/ich eigentlich nur raten. Weil zumindest mir sind keine Bugs in Bezug auf eine Foscam Kamera bekannt, die durch das letzte Core 2026.5.x Update hervorgerufen wurden. Also wäre erst einmal zu klären:
Was genau ist “bis vor kurzem”?
Um was für ein Foscam Modell geht es?
Wie lautet der Stream und die Einstellungen die Du dafür bei der Generic camera Integration nutzt?
Wie sieht der YAML-Code der Automation aus, den Du da für die Aufnahmen bei Bewegung nutzt?
Und vielleicht noch als Zusatzfrage und unabhängig von Deinem Problem: Unterstützt Dein Foscam Kamera auch Onvif?
