ich habe go2rtc eingerichtet und auf der Konfigurationsseite von go2rtc werden die streams brav angezeigt.
wenn ich Advanced camera card verwende und dann dort go2rtc auswähle, kommt "Could not get camera endpoint for this live provider (incomplete configuration?) "
ich habe natürlich den stream so angegeben, wie der in go2rtc definiert ist also wansview_kuche
hat jemand eine Idee wieso go2rtc in advanced card nicht funktioniert?
Ja schon klar. Die Entität ist wirklich richtig? Und der Stream Name auch? Meist sind die nämlich gleich. Port 1984 erreichbar? Greifst du über die interne oder externe URL auf HA zu? Wie sieht die Konfiguration in go2rtc denn genau aus?
entitäten richtig - bei Advanced cam card wählt man die in der UI.
hatte natürlich interne URL genommen. Inzwischen bin ich um einige Erkenntnisse weiter.
Addon (Apps) go2rtc deinstalliert weil go2rtc seit 2024 in HA integriert ist. Ist auch nur intern über socks zu erreichen - port 1984 gibt es nicht mehr - nur wenn debug_UI aktiv kann man per Browser über port 11984 zugreifen und sieht auch die streams die inzwischen automatisch von HA/go2rtc erzeugt werden. Die interne go2rtc ist übrigens neuer,
Aber egal ob Addon oder integrierte go2rtc, Adv. camera card erkennt es nicht
Wenn du go2rtc nicht explizit extra installiert hast müsstest du als live Provider Homeassistent auswählen. Da nimmt es dann auch den webrtc Stream und sollte funktionieren ohne Portprobleme
Wie auf Deiner PM an mich bereits geschrieben poste ich dann mal hier, statt das wir uns darüber weiter per PM austauschen.
Das Thema HA go2rtc Integration vs Original go2rtc von AlexxIT hatten wir ja schon geklärt. Deine Wansview Kamera(s) können kein Onvif, oder warum hast Du diese per go2rtc von AlexxIT bei HA eingebunden?
Wie per PM schon geschrieben habe ich meine Dahua PTZ Kameras alle per HA Onvif Integration bei HA eingebunden und nutze auch nur die HA Cards die bei HA mit zum Standard gehören. Irgendwann vor einer Weile habe ich aber auch mal die Advanced Camera Card kurz angetestet und dabei gab es keine Probleme. D.h. die im HA Core integrierte go2rtc Version machte in Verbindung mit der Advanced Camera Card keine Probleme. Aber wie gesagt gilt das für meine Dahua Kamera, in Verbindung mit der Einbindung bei HA per HA Onvif Integration.
Die Original go2rtc Version von AlexxIT werde ich hier bei mir jetzt zum testen nicht installieren, weil ich sie halt nicht brauche, sodass ich Dir dazu dann auch nichts sagen kann.
alle cams können Onvif. Wansview kann bei PTZ z.b. nur continous mode.
Ich hatte go2rtc über Apps installiert weil
Ich nichts von der integrierten go2rtc wusste
weil der Vorteil da ist, wenn man mehrfach drauf zugreift. es nur einmal cam belastet
dann festgestellt es lief nicht mit adv. camera card. app deinstall und versuch mit integrierten go2rtc. In adv. cam card darf man dann anscheinend nicht go2rtc auswählen sondern ha. Ob es dann verwendet wird oder nicht, weiss man nicht. Abgesehen davon habe ich mit ha als live Provider das Problem, dass bei eine cam sporadisch der stream abreisst und sich nicht wieder verbindet. (aber auch nicht in jeder cam card)
Du meinst wenn Du die Kamera und deren Stream dann mehrfach bei HA bei verschiedenen Ansichten integriert hast? Ich weiß nicht wie go2rtc was macht, aber die Cam selber belastet da eigentlich nichts. Die stellt einfach nur einen Stream dauerhaft zur Verfügung, der dann von Clients abgerufen werden kann. D.h. die Kamera baut nicht für jeden Client, oder HA Ansicht einen neuen und extra Stream auf, sondern es greifen dann halt nur x Clients gleichzeitig auf den Stream zu. Was aber die Kamera in Sachen “Belastung” jetzt nicht wirklich interessiert.
OK das kann dann natürlich alle möglichen Gründe haben und da müsste man dann mal weiter nach “forschen”. Ich habe hier aktuell 6 Live-Streams von meinen Dahua Kameras bei HA per Onvif eingebunden (5 x PTZ + 1 x Doorbell) und zusätzlich noch meinen Dahua NVR mit 12 Live-Streams der Kameras per Onvif. Irgendwelche Stream-Abbrüche, oder gar ein nicht wieder verbinden können, tritt bei mir halt nicht auf. Aber ja das hängt natürlich auch von den verwendeten Kameras ab.
Das Einzige womit ich mich “herumärgern” muss seit dem die HA Entwickler auf die Idee gekommen sind go2rtc direkt in den Core zu packen, ist das hier:
Was genau dafür die Ursache ist konnte mir von den HA Entwicklern aber leider auch niemand sagen und da hieß es dann nur das das nicht an HA oder go2rtc liegt, sondern an meinen Kameras oder Netzwerkwerk. Ja ne is klar.
Da so eine Fehlermeldung aber nur alle paar Tage mal auftaucht habe ich mich daran inzwischen “zwangsweise” gewöhnt und ignoriere sie.
da habe ich etwas anderes gelesen. Das ist ja einer der Vorteile
habe dazu mal gemini befragt, hat es mir auch bestätigt
Wenn du mehrere Video-Entitäten derselben Kamera in deinem Dashboard anzeigst, hängt die Anzahl der Streams stark von der Integration und der Konfiguration ab:
** Standard-Verhalten (Mehrere Streams): Ohne einen Proxy wie go2rtc oder das Home Assistant stream-Modul (mit aktivierten Pre-Load-Funktionen) baut in der Regel jeder geöffnete Player eine eigene Verbindung zur Kamera auf. Zeigst du das Video also in drei verschiedenen Karten gleichzeitig an, öffnet die Kamera drei separate RTSP/ONVIF-Sitzungen.*
** Kamera-Limitierung: Viele Kameras unterstützen nur eine begrenzte Anzahl gleichzeitiger Streams (oft 2 bis 10). Wenn du dieses Limit überschreitest, bleibt das Bild in weiteren Fenstern schwarz oder die Kamera stürzt ab.*
