Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit dem Auslösen des Bewegeungsmelders eine Snapshot der kamera ( WebRTC Stream) in dem Medien - Camera Ordner abspeichern…oder wo es sonst übersichtlich möglich ist.
Einen Snapshot via App-Push verschicken bekomme ich hin. Aber nicht das Speichern.
Ich hab hier auf einer Webseite was gefunden, was gefühlt schon mal in die richtige Richtung geht. :
action:
- service: camera.snapshot
entity_id: camera.g4_dome_high
filename: '/config/www/cam_captures/dome_{{ now ().year }}_{{ now ().month }}_{{ now ().day }}_{{ now ().hour }}_{{ now ().minute }}.jpg'
Was ich dann wiederum entsprechend meiner WebRTC Standbild url angepasst habe. Eine entity_id existiert bei WebRTC cams ja nicht. Also etwa so:
action:
image: >-
http://192.168.178.5:1984/api/frame.jpeg?src=rtsp://192.168.178.10:554/stream=1
filename: '/media/local/op.jpg_{{ now ().year }}_{{ now ().month }}_{{ now ().day }}_{{ now ().hour }}_{{ now ().minute }}.jpg'
Ich finde immer code schnipsel, wie diese, und bin dann aber überfragt, wo diese eigentlich hin gehören? Wo lege ich den abseites des UI eine Aktion mit eigenem code an? Kommt das auch in die configuration.yaml?
filename: /config/www/op_{{ now ().year }}_{{ now ().month }}_{{ now ().day }}_{{ now ().hour }}_{{ now ().minute }}.jpg
- camera.g4_dome_high
enabled: true
Der Code ist die Aktion einer Automation. Kannst du auch über die UI machen, indem du in der Automation bei Aktion den Dienst camera.snapshot nimmst und dann alles weiter befüllst.
Es gibt leider keine Camera Entität. Die Generic Kameras schaffen den Stream nicht und brechen immer ohne Bild ab. Daher ist die einzige Möglichkeit, via WebRTC. Und das erzeugt keine Entität.
Ich habe behelfsweise die Downloader Integration genutzt um einen MP4-Frame von go2rtc zu holen - das geht natürlich auch mit dem o.g. JPEG-Pfad.
–> Nachdem die Integration mit einem Downloadpfad eingerichtet wurde, welcher der Media source Integration bereits zugänglich ist (z.B. /media/camera, ggf. vorher erstellen), lässt sich per Skript oder Automatisierung der Dienst starten:
Wird ein anderer Zielpfad bevorzugt, muss dieser ggf. über die configuration.yaml der Media source Integration bzw. HA allgemein zur Verfügung gestellt werden:
