Fehlende Daten in InfluxDB (home_assistant.autogen) – Entity_ID unvollständig
ich habe ein Problem mit meiner InfluxDB-Anbindung in Home Assistant und komme aktuell nicht weiter.
Das Problem: In meiner Datenbank home_assistant.autogen fehlen unter dem Measurement state einigeentity_ids. Während einige Sensoren und Geräte perfekt geloggt werden, tauchen andere überhaupt nicht in der Datenbank auf, obwohl sie in Home Assistant ganz normale Werte anzeigen. Ich verwende den bitShake SmartMeter Reader und habe aufgrund eines wechsels meines Stromzähler jetzt eine neue Config in Tasmota mit auch neuen Namen. Teilweise finde ich diese in InfluxDB, ein wichtiger fehlt mir aber z.B. (Aktuelle Power in Watt)
Ich kann leider kein klares Muster erkennen, warum manche Werte geschrieben werden und andere nicht. In den Home Assistant Logs konnte ich auf den ersten Blick keine Fehlermeldungen bezüglich der InfluxDB-Integration finden.
Was ich schon geprüft habe
  • Die Daten kommen Grundsätzlich in HA an
  • Es gibt die Entität in HA
  • Es gibt den Sensor in HA und der hat Werte
  • Der Sensor bzw. die Entität ist nicht versteckt o.ä.
  • Die Config für InfluxDB schließt nichts aus
influxdb:
  username: [username]
  password: [geheimes pw]
  tags:
    source: HA
  tags_attributes:
    - friendly_name
  default_measurement: state
  exclude:
    entities:
      - zone.home
    domains:
      - persistent_notification
      - person
  include:
    domains:
      - sensor
      - binary_sensor
      - sun
      - light
      - cover
    entities:
      - weather.home
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
