Hallo Zusammen, ich hab mir dazu einen Beelink BT3 Pro II Mini PC und einen Prechen 23,8 Zoll 2K 100 Hz großer Tragbarer Touchscreen-Monitor gekauft. Funktioniert perfekt. Über Bewegungssensor schaltet der Monitor ein. Außerdem läuft eine Art Haushaltsboard. Hier sieht man wer wie oft Geschirrspüler Ein-/Ausräumt und so. Um die Kids zu bewegen mehr zu machen. So eine Art Wettbewerb. Scheint zu funktionieren
Bei mehr als 20 Zoll ist der Vorteil, dass man mehr als nur einen Monatskalender anzeigen kann. Agenda, Geburtstage, Wetter oder Aufgaben im Haushalt. Das ist schon praktisch. Bei meinen 14 Zoll passt das leider nicht
Bei mir laufen da all meine Dashboard drauf. Unter anderem Haustürkamera, Zustand E-Auto, Photovoltaik, Einkaufsliste, Steuerung Rollläden, Licht, Kalender uvm. an der Wand ist eine Akkustikpanele. Dadurch konnte ich unter dem Monitor eine Tastatur anbringen um die Einkaufsliste nicht nur per Spracheingabe einzugeben. Werd mal ein Foto posten.
Die Eingangsfrage für diesen Thread bezog sich ja auf einen Familienplaner, nicht auf eine typische Dashboardsteuerung des gesamten SmartHomes. Zumindest hatte ich das so verstanden.
Dafür hängt bei uns ein anderes Tablet im Flur. Aber für der Ersatz eines typischen analogen Wandkalenders/Familienplaners gibt es ja durchaus ein paar andere Anforderungen.
Stimmt, aber wenn man über die Größe des Bildschirms nachdenkt sollte man gleich überlegen ob man nicht auch andere Sachen darauf sehen und Bearbeiten will. Daher meine “Abweichung” ![]()
@Puma1 @aissbaer Das Problem mit den kleineren Bildschirmen ist, wie erwähnt, dass man nicht viel unterbringen kann.
Ich habe bereits in mehreren Räumen 10 Zoll Tablets mit verschiedenen Ansichten.
Dann wäre ein 24 Zoll ö.ä. viel besser.
Doof, das es keine Tablets in der Größe gibt und man immer noch ein Gerät zur Anzeigesteuerung braucht, das macht es mit dem Preis unattraktiver.
Gibts schon, richtig große Tablets. Z.B das hier von Xoro bei Amazon. Gibts auch in 32 Zoll.
Stimmt, guter Hinweis.
Da wird es dann natürlich teurer. Im Vergleich zum analogen Planer amortisiert sich das natürlich nicht. Aber wenn Anspruch haben die meisten Bastler im SmartHome eh nicht.
Mir persönlich ist ein möglichst papiernaher Bildschirm wichtig. Mich nervt es, wenn in allen möglichen Wänden Bildschirme leuchten. Oder im schlimmsten Fall durch Presence-Sensoren gesteuert immer noch an und aus gehen. Dann flackert immer wieder was an der Wand beim betreten eines Raumes.
Ein gewöhnliches, möglichst großes Android Tablet ist deshalb für mich noch keine Lösung.
Dann machs auf nem E-Paper Display, in nem schicken Holzrahmen.
Ja, war ursprünglich mal meine Idee, siehe weiter oben.
Aber die neuen, reaktionsschnellen Eink Bildschirme gibt es noch nicht in über 20 Zoll und haben auch kein Touch für die Interaktion (durch die nächsten Monate blättern)
Ich habe mein optimales setup noch nicht gefunden. Auch nicht wenn es keine Budgetgrenzen gäbe.
Ich habe - eigentlich für Webuntis, es geht aber mit jedem Kalender - eine Darstellung gebaut, die mir zumindest eine gute Übersicht über meine Kinder gibt. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
Sehr coll, was du da gemacht hast.
Ich habe das mal auf mein 10” Tablet getan, sieht gut aus.
Aber um es perfekt zu machen braucht es natürlich eine gewisse Größe wo man auch noch den Terminkalender darstellen kann.
Wo und wie hast du es laufen?
Kannst du mir sagen warum die Karte immer wieder zurückspringt?
Das ist die momentane Ansicht, wenn ich aber jetzt morgen sehen will muss ich nach rechts wischen, nach ca. 1min geht die Ansicht aber wieder zurück.
In den Einstellungen habe ich Autorücksprung auf 0 gesetzt aber das passiert dann immer noch.
Oder springt sie heute Nacht um?
type: custom:family-timetable-card
title: Lukas
entities:
calendar.webuntis_lukas
color: ‘#ff9800’
range: week
week_days: mo_fr
nav_weeks_ahead: 2
grid_options:
columns: full
show_nav: true
nav_reset_minutes: 0
Ich habe mir jetzt ein für uns passendes Dashboard gebaut, mit den Karten von @jotka und der Week Planner Karte wo ich unseren Apple Kalender eingefügt habe.
Ich habe für jedes Kind und uns einen geteilten Kalender erstellt und alle Termine eingetragen und für jeden eine Farbe vergeben, die ich auch in der Karte übernommen habe.
Auch einen Geburtstagskalender habe ich in der Karte eingefügt, echt super.
Die Karte kann ich nur weiterempfehlen, damit kann man wirklich viel anpassen, sogar das Wetter.
Meiner Frau gefällts, jetzt fehlt nur noch ein großer Bildschirm wo alles auf einmal angezeigt wird,
auf meinem 10” Tablet muss man ein wenig scrollen.
Ja. Du kannst dir auch anders konfigurieren:
Feste Woche springt zurück auf Montag → für große Darstellungen auf Tablets etc.
Rollend beginnt immer heute.
Guten Morgen,
danke ja du hast Recht. Ich hatte das gestern schon auf rollende Tage mal eingestellt aber die Tage in Zukunft nur 2 gehabt und ich wollte aber mehr sehen.
Jetzt sieht es schon gut aus.
