ich habe gerade etwas überrascht festgestellt, das HA 14 Updates anzeigt - es handelt sich dabei um meine Eve Thermo Thermostate. Die se habe ich in Apple Home angelegt und dann mit HA gekoppelt.
Witzigerweise werden die Updates in Apple Home nicht angezeigt.
Gibts hier Erfahrungen - hat jemand solche Updates schon installiert?
Ich habe mit Matter Geräte Updates bislang keine Erfahrungen, bin daher erstmal noch vorsichtig.
Da wirst Du sie auch nicht finden können.
Nur in der EVE App.
Habe schon mehrere Matter over Thread Geräte direkt aus Home Assistant aktualisiert.
Darunter auch zahlreiche EVE Geräte. Lief absolut geschmeidig durch.
Edit: Auch das aktuelle Update der EVE Thermo auf Firmware 3.5.1 lief über Home Assistant geschmeidig durch.
Auch wenn es ein paar Minuten dauert, also nicht die Geduld verlieren.
Bei Euch läuft das ohne Schwierigkeiten? Bei mir leider nicht, ich sehe die Updates ausschließlich in HA, in der EVE App erscheinen sie gar nicht.
Das Starten des Updates in HA ist allerdings Glückssache, ich muss immer mal wieder den Update Button betätigen, manchmal klappt es, meistens aber nicht. Wenn es dann klappt ist oft nach einem Restart ist doch wieder die alte Firmware aktiv.
Das habe ich im Matter Log gefunden:
2024-11-28 10:52:34.120 (MainThread) INFO [matter_server.server.ota.provider] Update file 'eve_thermo-3.5.1+9400-matter-benc-enc-C54F559B-F35F-4CB2-9609-C606407BF8C6.bin' downloaded to '/config/updates/14'
2024-11-28 10:52:34.120 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] <Node:14> Starting update using OTA Provider.
2024-11-28 10:52:34.121 (MainThread) INFO [matter_server.server.ota.provider] Starting OTA Provider
2024-11-28 10:52:34.121 (MainThread) INFO [matter_server.server.ota.provider] Commission and initialize OTA Provider
2024-11-28 10:52:34.205 (Dummy-2) INFO [chip.ChipDeviceCtrl] Established secure session with Device
2024-11-28 10:52:40.848 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] Failed to Send CHIP MessageCounter:128433279 on exchange 8286i with Node: <0000000000000000, 0> sendCount: 4 max retries: 4
2024-11-28 10:52:43.534 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] CASESession timed out while waiting for a response from the peer. Current state was 1
2024-11-28 10:52:43.538 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Session establishment failed for <00000000000F1B3E, 1>, error: src/app/OperationalSessionSetup.cpp:257: CHIP Error 0x00000032: Timeout. Next retry expected to get a response to Sigma1 or fail within 10 seconds
2024-11-28 10:52:49.945 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] Failed to Send CHIP MessageCounter:128433280 on exchange 8288i with Node: <0000000000000000, 0> sendCount: 4 max retries: 4
2024-11-28 10:52:52.579 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] CASESession timed out while waiting for a response from the peer. Current state was 1
2024-11-28 10:52:52.583 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Session establishment failed for <00000000000F1B3E, 1>, error: src/app/OperationalSessionSetup.cpp:257: CHIP Error 0x00000032: Timeout. Next retry expected to get a response to Sigma1 or fail within 10 seconds
2024-11-28 10:52:58.993 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] Failed to Send CHIP MessageCounter:128433281 on exchange 8294i with Node: <0000000000000000, 0> sendCount: 4 max retries: 4
2024-11-28 10:53:01.625 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] CASESession timed out while waiting for a response from the peer. Current state was 1
Ich habe leider keine Idee mehr. Eve antwortet gar nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee oder kann mir helfen?
Oliver
Ich habe nur noch drei ausstehende, klicke jeden Tag wieder mal auf einen drauf, es schlägt immer fehl. Ich verstehe nicht warum das Update in Eve nicht erscheint.
Nach dem Firmware Update, durchgeführt in Home Assistant, musste ich immer den Matter Server neu starten, damit die aktualisierte Firmware auch in der Gerätedetails richtig angezeigt wurde.
ich habe noch zwei Geräte welche mir die Firmware 9217.0 anzeigen, alle anderen sind bereits auf 9400,0.
Ich habe wie @S-d angemerkt hat alle HomePods und AppleTV aus- und wieder eingesteckt, danach schien ein Update für ein Gerät zu laufen, die restlichen beiden funktionieren schon wieder nicht mehr.
Scheint wohl darauf hinauszulaufen in der Bude rum zu flitzen und alles aus und wieder einzuschalten . Ich werde das morgen noch einmal ausprobieren.
Die Fehler im Log sind immer die gleichen, siehe oben.
Grüße
Oliver
