Große Probleme mit Matter
Hallo, ich hoffe hier hat jemand einen Tipp oder eine Idee warum einzelne Matter Geräte im HA einfach so offline angezeigt werden?
Ich habe “nur” 2x EVE-Thermo, 1x EVE-Weather und 2x EVE-Energy im Einsatz.
Die Geräte funtionieren über die EVE-App und über die Apple-Home-App ohne Probleme und sind auch nie offline. Nur im HA sind zufällig 1-2 Geräte “nicht verfügbar”.
In den Einstellungen er Geräte kann ich diese Offline-Geräte aber ohne Problem anpingen.
Das Protokall des Matter-Servers sieht dann so aus:
2026-03-28 06:55:46.581 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] <Node:12> Setting-up node...
2026-03-28 06:55:46.582 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] <Node:12> Setting up attributes and events subscription.
2026-03-28 06:57:05.122 (MainThread) WARNING [matter_server.server.device_controller] <Node:12> Unable to subscribe to Node: IM Error 0x00000580: General error: 0x80 (INVALID_ACTION)
2026-03-28 06:57:05.122 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] <Node:12> Retrying node setup in 60 seconds...
2026-03-28 06:57:45.139 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] Dropping unexpected message of type 0x1 with protocolId (0, 1) and MessageCounter:260860683 on exchange 4069i with Node: <000000000000000C, 1>
2026-03-28 06:58:05.123 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] <Node:12> Setting-up node...
2026-03-28 06:58:05.125 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] <Node:12> Setting up attributes and events subscription.
2026-03-28 06:59:23.075 (MainThread) WARNING [matter_server.server.device_controller] <Node:12> Unable to subscribe to Node: IM Error 0x00000580: General error: 0x80 (INVALID_ACTION)
2026-03-28 06:59:23.075 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] <Node:12> Retrying node setup in 60 seconds...
2026-03-28 07:00:05.882 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] Dropping unexpected message of type 0x1 with protocolId (0, 1) and MessageCounter:260860686 on exchange 4070i with Node: <000000000000000C, 1>
Seit heute fehlt wieder ein EVE-Thermo, die anderen Geräte sind ohne Probleme erreichbar.
HA ist alles aktuell.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Nachtrag:
Habe irgendwo gelesen, dass jemand Probleme nach einem FritzBox Update auf 8.20 hatte. Dieser Version ist bei mir auch installiert.
Ich habe dann mal die FritzBox neu gestartet und sofort waren wieder alle Teilnehmer online.
Kann das jemand bestätigen?
Danke
Heute ein Update auf Matter Server 8.4 gemacht.
Jetzt funktioniert gar nichts mehr…
@harryp Ich finde keine Funktion zum bearbeiten.
Gibt es auch nur während der erst 24h, nachdem Du den Post erstellt hast.
In dem Fall zu finden hinter den 3 Punkten „…“ unten rechts.
