Evcc - Verbraucher wie zB. Waschmaschine starten
Mahlzeit Gemeinde,
nachdem ich erfolgreich evcc in HA eingebunden habe und das Laden des eAutos und der eBike-Accus erfolgreich umgesetzt habe, geistert mir im Kopf das starten unserer Waschmaschine umher. Bislang juck weil kein eAuto, aber jetzt is timing angesagt.
Hintergrund, wenn zB. das Auto nicht lädt aber genug kW vom Dach kommen, könnte man ja die WaMa in evcc als startbaren Verbraucher anlegen…
Macht das Sinn oder isses einfach nur Schnickschnack und einfacher anhand Vorhersage die Startfreigabe zu erteilen, was natürlich wieder eine Abfrage von evcc verlangen würde weil das Auto würde ev Prio haben oder auch nicht…. oder halt auch auf Strom warten…
Wie habt Ihr das gelöst, bin gespannt :face_blowing_a_kiss:
Macht m.E. überhaupt keinen Sinn und macht daher auch kaum jemand.
Eine Waschmaschine ist im Vergleich zum BEV ein Pipi-Verbraucher.
Lasse die tagsüber laufen wenn genug PV-Überschuss vorhanden ist, oder was neuere Waschmaschinen mitbringen, morgens einschalten mit Startverzögerung von X-Stunden.
Eine WA an evcc hängen ist m.E. wie mit Kanonen auf Spatzen schießen​:wink:
P.S. Gerade mal bei uns geschaut - Miele WA/Buntwäsche 60 Grad: nur 0,45kWh
Nunja an solch Ertragreichen Sommertagen keine Frage, an bewölktem Tagen wo ich gerne den PV Strom effektiv genutzt haben möchte und die WaMa starten möchte wenn genug PV da….
evcc nur fürs Auto ist mir da echt zu schade, aber danke für Deine Meinung.
lemuba hat da Recht. Ich gehe mal davon aus, das Du einen PV-Akku hast. Wenn Du an bewölkten Tagen Deine WaMa über Mittag (zur Not Zeitschaltuhr) laufen läßt passt das schon. Dein PV-Akku ist da ein prima Puffer. Und das E-Auto muss ja nicht ständig voll sein. Ansonsten weißt nur Du, wie groß Deine PV-Anlage und der PV-Akku ist, vieviel km Du am Tag fährst, wie hoch Dein Hausverbrauch ist usw. Ein allgemeingültige Lösung kann nie passen. Und es werden auch Tage kommen, wo Du tatsächlich Strom aus dem Netz beziehen musst. Aber die WaMA ist Dein kleinstes Problem. Vielleicht sagt ja auch die Wettervorhersage: Wasch lieber morgen.
