EVCC Neuling => manuelle Übernahme der Daten aus HA möglich?
ich werde in kürze zur PV noch ein E-Auto bekommen und wollte mich mit den Steuerungstools beschäftigen.
Was immer wieder zu hören ist: EVCC :wink:
Cooles tool was ich bisher so gesehen hab.
Hab es nun in HA installiert und gestartet.
Mein Problem, auch wenn ich (noch) keinen Token habe, hab ich das Probelm, dass z.B. meine PV von Hoymiles nicht supportet wird.
Zwar hab ich eine Integration, die mir alle notwendigen Daten liefert, aber aktuell kann ich die so nicht nutzen.
Bevor ich mich tiefer mit EVCC beschäftige / Zeit investiere, meine Frage, wie einfach ich Sensoren / Messwerte, die akteull schon in HA sind, ich über eine Maske oder manuell in EVCC übertragen bekomme… bin in Copy&Paste sehr gut, von daher wäre die Frage, ob es irgendwo beispiele gibt, wie so eine Custom Integration für PV / Speicher / … ausschauen könnte.
Oder kann ich das mittlerweile nur mit den Supporteten Komponenten umsetzen?
Danke schon mal!
Schau dir das mal an. So kannst du auf den Websocked vom HA zugreifen, und alle Daten von jedem Gerät aus HA nach EVCC übernehmen:
# replace with your real pv system
  - name: my_pv
    type: custom
    power:
      source: http
      uri: http://IP VOM HA:8123/api/states/sensor.pv_total_power
      method: GET
      headers:
        - Authorization: Bearer --> Dein TOKEN
        - Content-Type: application/json
      insecure: true
      jq: .state | tonumber
      timeout: 2s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
danke für deinen Vorschlag.
ich hatte gehofft, dass es irgendwie so ging:
chargers:
  - name: my_charger
    type: custom
    status: # charger status A..F
      source: ...
    enabled: # charger enabled state (true/false or 0/1)
      source: ...
    enable: # set charger enabled state (true/false or 0/1)
      source: ...
    maxcurrent: # set charger max current (A)
      source: ...
ginge und ich bei source nur meine Entität eintragen müsste...
Beides läuft doch auf HA, oder laufen die nur beide auf den Nuc aber unabhängig von einander?
Warum geht das hier nicht?
Brauchst nichtmal ein Token
Korrekt EVCC läuft in einem eigenen container und kann nicht auf Sensoren von HA zugreifen.
Darum wäre es besser wenn EVCC direkt sich die Daten holt, auch für die Steuerung der Wallbox wäre eine direkte Verbindung besser.
Hoymiles WR werden supportet, aber nur über die Ahoy oder OpenDTU.
ich habe die Hoymiles DTU und einen HYS WR, der (noch) nicht supportet wird. Ich habe alle relevanten Daten über eine Integration in HA, von daher wäre mir die Übernahme dieser am liebsten.
Damit kann ich dann auch Mess oder Übertragungsunterschiede ausschließen.
Wenn EVCC und HA komplett autarke Programme sind… werde ich wohl erst mal schauen, ob sich der zusätzliche Aufwand lohnt…oder ob ich mein Ziel nicht auch mit den Tools aus HA und der Wallbox Integration erreiche.
Der hier dann?
Ich würde einfach mal bei EVCC discussion oder slack direkt dein WR schreiben mit der Spec, wenn die API nicht arg viel anders baut dir vielleicht jemand ein Template direkt
hab eine Pro für die HM Serie und eine Lite für die HMT-Serie.
Bei den anderen Integrationen war es so, wenn die Pro ging, dann auch die kleine… aber wenn ich es richtig gesehen habe, kommuniziert die Pro via Modbus… meine Daten kommen aktuell über WLAN.
Aber selbst wenn die daten nicht über die DTU kommen, mess ich die noch mal mit einem Shelly… von daher “egal”!
Der HYS mit der DTS (die DTU vom Hybrid) wird aber noch gar nicht supportet… und da hängt ja auch der Akku dran. DIESE Daten wären die wichtigsten… In HA schon vorhanden :wink:
Schau dir den Code mal an
So kannst du auf die HTTP AP vom Homeassist zugreifen. Damit geht alles aus HA in EVCC
insecure: true
- Authorization: Bearer xxxxxxDEIN TOKENxxxxxx
headers:
uri: http://DEINE _HOMEASSIST_IP:8123/api/states/sensor.DEINE_ENTITÄT
method: GET
Gibt es zufälligerweise ein (Youtube) Video, wo dies praktisch erklärt wird???
@simon42 wäre das nicht was für ein Video, oder gibt das ggf. eher ärger mit den Entwicklern von EVCC?
Habe mir das mit viel googeln mühevoll zusammengesucht… soweit ich weiß gibt es keine Tutorials dazu. Bisschen googeln zum Thema HA websocket dann klappt das schon
ich habe es gelöst bekommen :wink:
Erst mal vielen dank für die Infos von euch!
der Lösungsweg ist hier nachzulesen :wink:
ha-senec-v3/docs/EVCC.md at master · marq24/ha-senec-v3
Hallo, kann man den P4 mit EVCC in HA betreiben? Bei mir kommen keine Daten…
Was meinst du mit P4?
