Guten Tag, ich versuche seit 2 Tagen mein E-paper von Waveshare zum laufen zu bekommen, ich habe das ganze nach dieser Anleitung angelötet.
Dort ist ein älteres E-paper HAT zu sehen, bei meinem gibt es noch den Ausgang PWR dazu, den habe ich laut einem anderen Forum auf 3V mit angelötet. Nun zeigt mir das Display was an, aber noch mit fehlern.
Meine ESPHome Config in Home Assistant sieht wie folgt aus:
esphome:
friendly_name: esp-epaper-display
esp32:
board: lolin32
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "--------"
ota:
- platform: esphome
password: "-----------------"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Esp-Epaper-Display"
password: "--------"
captive_portal:
# Example configuration entry
spi:
clk_pin: 18
mosi_pin: 23
#display:
# - platform: waveshare_epaper
# id: epaper
# cs_pin: 5
# busy_pin: 4
## reset_pin: 16
# dc_pin: 17
# model: 7.50inV2
# #model: 7.50inV2alt
# rotation: 0°
# # full_update_every: 30
# update_interval: 24h
# reset_duration: 100ms
# lambda: |
# --- Fonts --------------------------------------------------------------------
font:
- file: 'fonts/OpenSans-Bold.ttf'
glyphs:
['&', '@', '!', '?', ',', '.', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'å', 'ä', 'ö', 'ü', 'Ä', 'Ö', 'Ü', '/', '€', '’', 'ß']
glyphs:
[':', ".", '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
# https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/6.5.95/ Unicodes
- file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf'
glyphs: [
"\U000F050F", # mdi-thermometer
"\U000F0F55", # mdi-home-thermometer-outline
"\U000F0F54", # mdi-home-thermometer
"\U000F058E", # mdi-water-percent
"\U000F029A", # mdi-gauge
"\U000F059B", # mdi-weather-sunset
"\U000F059C", # mdi-weather-sunrise
"\U000F10C2", # mdi-thermometer-high
"\U000F10C3" # mdi-thermometer-low
glyphs: [
"\U000F091F", # mdi-wifi-strength-1
"\U000F0922", # mdi-wifi-strength-2
"\U000F0925", # mdi-wifi-strength-3
"\U000F0928", # mdi-wifi-strength-4
"\U000F092B", # mdi-wifi-strength-alert-outline
"\U000F0590", # weather-cloudy
"\U000F0F2F", # weather-cloudy-alert
"\U000F0E6E", # weather-cloudy-arrow-right
"\U000F0591", # weather-fog
"\U000F0592", # weather-hail
"\U000F0F30", # weather-hazy
"\U000F0898", # weather-hurricane
"\U000F0593", # weather-lightning
"\U000F067E", # weather-lightning-rainy
"\U000F0594", # weather-night
"\U000F0F31", # weather-night-partly-cloudy
"\U000F0595", # weather-partly-cloudy
"\U000F0F32", # weather-partly-lightning
"\U000F0F33", # weather-partly-rainy
"\U000F0F34", # weather-partly-snowy
"\U000F0F35", # weather-partly-snowy-rainy
"\U000F0596", # weather-pouring
"\U000F0597", # weather-rainy
"\U000F0598", # weather-snowy
"\U000F0F36", # weather-snowy-heavy
"\U000F067F", # weather-snowy-rainy
"\U000F0599", # weather-sunny
"\U000F0F37", # weather-sunny-alert
"\U000F14E4", # weather-sunny-off
"\U000F059A", # weather-sunset
"\U000F059B", # weather-sunset-down
"\U000F059C", # weather-sunset-up
"\U000F0F38", # weather-tornado
"\U000F059D", # weather-windy
"\U000F059E" # weather-windy-variant
glyphs: [
# --- Display Layout -----------------------------------------------------------
display:
cs_pin: 5
dc_pin: 0
busy_pin: 15
reset_pin: 2
model: 7.50inv2
update_interval: 60s
lambda: |
int x, y;
// Grid
it.line(0, 108, 800, 108); // Horizontal header
it.line(0, 440, 800, 440); // Horizontal footer
it.line(266, 108, 266, 440); // Vertical first line
it.line(532, 108, 532, 440); // Vertical second line
// Sunrise / Sunset
it.printf(5, 40, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F059C");
it.printf(35, 40, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, id(epaper_sunrise).state.c_str());
it.printf(5, 70, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F059B");
it.printf(35, 70, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, id(epaper_sunset).state.c_str());
// Temperature inside / outside
it.printf(100, 35, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0F54");
//it.printf(130, 40, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s °C", id(temperature_inside).state.c_str()); // use your own temp sensor
it.printf(100, 65, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0F55");
//it.printf(130, 70, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s °C", id(temperature_outside).state.c_str());// use your own temp sensor
//Time
it.strftime(540, 100, id(watch_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(time_homeassistant).now());
it.strftime(540, 110, id(openSansBold_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(time_homeassistant).now());
// Current weather
// https://www.home-assistant.io/integrations/weather/
// weahtericon;temperature;humidity,pressure;wind_speed
// ex. data: cloudy;5,9;50;1025,6;16,9
std::map <std::string, std::string> weatherMap = {
std::make_pair("exceptional","\U000F0F2F"),
std::make_pair("cloudy","\U000F0590"),
std::make_pair("cloudy-alert","\U000F0F2F"),
std::make_pair("fog","\U000F0591"),
std::make_pair( "hail","\U000F0592"),
std::make_pair( "hazy","\U000F0F30"),
std::make_pair( "hurricane","\U000F0898"),
std::make_pair( "lightning","\U000F0593"),
std::make_pair( "lightning-rainy","\U000F067E"),
std::make_pair( "night","\U000F0594"),
std::make_pair( "clear-night","\U000F0594"),
std::make_pair( "night-partly-cloudy","\U000F0F31"),
std::make_pair( "partly-cloudy","\U000F0595"),
std::make_pair( "partlycloudy","\U000F0595"),
std::make_pair( "partly-lightning","\U000F0F32"),
std::make_pair( "partly-rainy","\U000F0F33"),
std::make_pair( "partly-snowy","\U000F0F34"),
std::make_pair( "partly-snowy-rainy","\U000F0F35"),
std::make_pair( "pouring","\U000F0596"),
std::make_pair( "rainy","\U000F0597"),
std::make_pair( "snowy","\U000F0598"),
std::make_pair( "snowy-heavy","\U000F0F36"),
std::make_pair( "snowy-rainy","\U000F067F"),
std::make_pair( "sunny","\U000F0599"),
std::make_pair( "sunny-alert","\U000F0F37"),
std::make_pair( "sunny-off","\U000F14E4"),
std::make_pair( "tornado","\U000F0F38"),
std::make_pair( "windy","\U000F059D"),
std::make_pair( "windy-variant","\U000F059E")};
if(id(epaper_weather_actual).has_state()) {
std::string actualWeatherCSV = id(epaper_weather_actual).state; //("cloudy;5,9;50;1025,6;16,9");
ESP_LOGI("Weather today", "%s", actualWeatherCSV.c_str());
std::size_t current, previous = 0;
char delim = ';';
current = actualWeatherCSV.find(delim);
x = 5; y = 200;
for (int i=0; i<5; i++) {
const char * value = actualWeatherCSV.substr(previous, current - previous).c_str();
if(i == 0) { // icon
std::string unicodeWeatherIcon = weatherMap.at(value);
it.printf(x , y, id(materialdesign_icons_50), TextAlign::BASELINE_LEFT, unicodeWeatherIcon.c_str());
y = 120;
x = x + 90;
} else if (i == 1) { // temperature
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s °C", value);
} else if (i == 2) { // humidity
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s %s", value, "%");
} else if (i == 3) { // pressure
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s PA", value);
} else if (i == 4) { // windpeed
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s m/s", value);
y += 25;
previous = current + 1;
current = actualWeatherCSV.find(delim, previous);
// Weather Forecast
if(id(epaper_weather_forecast).has_state()) {
std::string forecastWeatherCSV = id(epaper_weather_forecast).state; // Mon;sunny;16,5;5,1;Tue;sunny;17,2;6,8;Wed;sunny;15,4;2,7;Thu;sunny;15,3;4,6;Fri;partlycloudy;16,0;3,5
ESP_LOGI("Weather forecast", "%s", forecastWeatherCSV.c_str());
char delim = ';';
current = forecastWeatherCSV.find(delim);
x = 5; y = 270;
int nextRow =0;
for (int i=0; i<20; i++) {
const char * value = forecastWeatherCSV.substr(previous, current - previous).c_str();
if(i == 0 || i == 4 || i == 8 || i == 12 || i == 16) { // Weekday
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s", value);
} else if (i == 1 || i == 5 || i == 9 || i == 13 || i == 17) { // icon
it.printf(x + 50 , y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BASELINE_LEFT, weatherMap.at(value).c_str());
} else if (i == 2 || i == 6 || i == 10 || i == 14 || i == 18) { // Temp high
it.printf(x + 100 , y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s°C", value);
} else if (i == 3 || i == 7 || i == 11 || i == 15 || i == 19) { // Temp low
it.printf(x + 170, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s °C", value);
nextRow = nextRow + 1;
if (nextRow == 4) {
y += 28;
nextRow = 0;
current = forecastWeatherCSV.find(delim, previous);
// -- Footer ---
//IP Adress
if (id(ip_address).has_state()) {
it.printf(5, 470, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT, "IP: %s", id(ip_address).state.c_str());
// WiFi Signal Strength
if(id(wifisignal).has_state()) {
x = 210, y = 475;
if (id(wifisignal).state >= -50) {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F0928");
ESP_LOGI("WiFi", "Exellent");
} else if (id(wifisignal).state >= -60) {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F0925");
ESP_LOGI("WiFi", "Good");
} else if (id(wifisignal).state >= -67) {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F0922");
ESP_LOGI("WiFi", "Fair");
} else if (id(wifisignal).state >= -70) {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F091F");
ESP_LOGI("WiFi", "Weak");
} else {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F092B");
ESP_LOGI("WiFi", "Unlikely");
// ESP Home UpTime
if (id(uptime_human).has_state()) {
it.printf(520, 470, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT, "UpTime: %s", id(uptime_human).state.c_str());
# --- Sensors ------------------------------------------------------------------
sensor:
# ESP Home UpTime
- platform: uptime
on_raw_value:
then:
- text_sensor.template.publish:
state: !lambda |-
int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
int days = seconds / (24 * 3600);
seconds = seconds % (24 * 3600);
int hours = seconds / 3600;
seconds = seconds % 3600;
int minutes = seconds / 60;
seconds = seconds % 60;
return (
(days ? String(days) + ":" : "000:") +
(hours ? String(hours) + ":" : "00:") +
(minutes ? String(minutes) + ":" : "00:") +
(String(seconds) + "")
).c_str();
- platform: wifi_signal
text_sensor:
# ESP WLAN IP Address
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "${name} IP Address"
# ESP Home UpTime
- platform: template
icon: mdi:clock-start
# Weather forecast
- platform: homeassistant
entity_id: sensor.epaper_weather_actual
internal: true
entity_id: sensor.epaper_weather_forecast
internal: true
entity_id: sensor.epaper_sunrise
internal: true
entity_id: sensor.epaper_sunset
internal: true
time:
Hat hier jemand eine Idee was ich übersehen habe? Was ich falsch gemacht habe? Wäre über jede Hilfe dankbar. Danke. Schönen Sonntag euch allen ![]()
