ESP-Home mit Waveshare 2.9 inch ePaper (3 Farben r/w/s)
Ich habe Probleme mit dem ePaper 2.9 inch von AZ-Delivery…
wenn ich die Standart Waveshare Library in ESPHome nutze , flackert das Display.
Nutze ich die https://github.com/ZinggJM/GxEPD2 , funktioniert es unter Arduino.
Wie bekomm ich diese Library in ESP-home in ESP-Home ?
Was muss ich wo hin kopieren , damit ich diese nutzen kann ?
wie muss die Yaml aussehen?
spi:
  mosi_pin: GPIO23                                  # aka SDA gelb
  clk_pin: GPIO18                                     # aka SCL grün
display:
  - platform: waveshare_epaper              # -- mit der flackerndes Bild
    model: 2.90inv2                                  # -- mit der flackerndes Bild
    setup_priority: 300
    reset_duration: 2ms
    cs_pin: GPIO26                                 # blau
    dc_pin: GPIO16                                 # lila
    reset_pin: GPIO17                            # grau
    busy_pin: GPIO21     #weiss
    rotation: 270°
    update_interval: 20s
    full_update_every: 1
Bin für jeden Tip dankbar !!!
:crayon: by HarryP: Codezeilen in Code-TAG’s eingebunden
Auch wenn das haarscharf an einer Lösung vorbei geht, aber vielleicht doch interessant für dich:
https://openepaperlink.de/
@phettsack : Nee, damit kann ich nichts anfangen…hat mit esphome ja nichts zu tun…
hab ja nur das Problem, der Treiber (in Bibliothek) ja da ist. Nur wie ich den in ESPHome includiere, davon hab ich keine Ahnung… src/epd3c/GxEPD2_290_C90c.h …???
hier mal die…
esphome:
  friendly_name: ePaperDisplayESP32
  includes:
  - GxEPD2_290_C90c.h          <<<----hab ich nun hier eingefügt......
  - GxEPD2_EPD.h.                  <<<-----------
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx="
ota:
  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Epaperdisplayesp32"
    password: "V55ufXPTs09V"
captive_portal:
time:
  - platform: homeassistant
    timezone: Europe/Amsterdam
    # Example minimal configuration entry
sensor:
   entity_id: sensor.solaranlage_power
   entity_id: sensor.tasmota_power_curr
   entity_id: sensor.hm1500_yieldday
font:
  - file: "fonts/Roboto-Medium.ttf"
color:
  - id: color_black
    red: 0%
    white: 0%
  - id: color_white
    red: 0%
    white: 100%
  - id: color_red
    red: 100%
    white: 0%
spi:
  mosi_pin: GPIO23 # aka 23 SDA gelb
  clk_pin: GPIO18  # aka 18 SCL grün
  #id: spi001
display:
  - platform: ?            epaper zeigt er mir nicht an ....
    model:  ?              das wäre das Richtige Model.. --> GDEM029C90
    cs_pin: GPIO05       # blau
    dc_pin: GPIO17       # lila
    reset_pin: GPIO16    # grau
    busy_pin: GPIO04     #weiss 21
    rotation: 270°
    #update_interval: 20s
    reset_duration: 30ms
    lambda: |-
      it.print(0, 0, id(roboto),color_red, " Energieboard");
      it.printf(0, 30, id(roboto),color_red, "Solarstrom: %.1f Watt", id(mystrom).state);
      it.printf(0, 50, id(roboto),color_white, "Stromeingang: %.1f Watt", id(stromeingang).state);
      it.strftime(30, 90, id(roboto),color_red, "%d-%m-%Y %H:%M", id(homeassistant_time).now());
      it.printf(0, 70, id(roboto),color_red, "Solarertrag: %.1f Wh/Tag", id(solargesamt).state);
Muss ich nochwas includen ???
:crayon:by HarryP: Codezeilen in Code-TAG‘s eingebunden.
Hast du eine Lösung gefunden ? ich habe das Gleiche Display und es geht leider nicht :frowning:
Leider noch nicht :weary: man müsste nur die Library irgendwie integrieren können…. Unter arduino läuft es ja…
Gibt es schon eine Lösung? Ich habe das Display auch. Das einfarbige Display geht, nur das 3 farbige Display nicht.
Gibt es hier inzwischen Fortschritte? Ich kriege es nichtmal zu einer flackernden Anzeige… Wie finde ich denn raus, welches Display exakt ich habe?
3 Farben von AZ - aber ganz neu bestellt.
Kann es daran liegen, dass ich da was geändert hat und ESPHome das nicht unterstützt?
Leider keine Neuerungen zu dem Display …. Hab es nur unter arduino zum laufen bekommen aber es ging bis jetzt noch nicht mit esp Home ……
Hier das Display
Möchte mich mit meinen bis jetzt schlechten Erfahrungen anschließen.
habe das AZ-Epaper an einem ESP8266 (D1Mini) und ESPHOME.
Meine Yaml:
esphome:
  friendly_name: ESP8266-117
  libraries:
    - SPI               #built-in libraries
    - wire
    - "adafruit/Adafruit GFX Library@^1.12.1"
    - "Adafruit BusIO"
    - "GxEPD2"
#    - "GxEPD"
#  includes:
#    - lib/GxEPD2/src/GxEPD2_3C.h
#    - lib/GxEPD2/src/GxEPD2_290_C90c.h
#    - lib/GxEPD2/src/GxEPD2_EPD.h
#    - lib/GxEPD2/src/GxEPD2.h
#  platformio_options:
#    build_flags:
#      - "-I./lib/GxEPD2/src"
esp8266:
  board: d1_mini
api:
  encryption:
    key: "............"
ota:
  - platform: esphome
    password: "..........."
# Enable logging
logger:
  level: VERBOSE
  baud_rate: 19200
wifi:
  fast_connect: true
  manual_ip:
    static_ip: XXX
    gateway: XXX
    subnet: XXX
font:
  - file: 'arial.ttf'
color:
  - id: rot
    hex: F80000
  - id: weiss
    hex: ffffff
  - id: black
    hex: "000000"
spi:
  clk_pin: GPIO14
  mosi_pin: GPIO13
web_server:
  port: 80
  ota: false
display:
    cs_pin: GPIO2
    dc_pin: GPIO12
    busy_pin: GPIO5
    reset_pin: GPIO4
    model: 2.90inv2
    rotation: 270°
    full_update_every: 30
    update_interval: 10s
    lambda: |-
      it.fill(weiss);
      it.print(0, 0, id(font1), black, "das Epaper macht Mist");
      it.strftime(0, 32, id(font1), black, "Hzg %H:%M %d.%m.%Y", id(my_time).now());
time:
sensor:
Das Problem bei mir ist, der Kompiler bringt fast am Ende einen Fehler:
.piolibdeps/esp8266-117/Adafruit GFX Library/Adafruit_GFX.h:12:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
Das komplette Log:
logs_esp8266-117_compile.txt (12,9 KB)
Am Anfang des log ist zu sehen, das die Bibliothek “Adafruit BusIO” mit Adafruit_I2CDevice.h geladen wird. Habe den Eindruck das ESPHOME mit den zus. Bibliotheken nicht klar kommt.
Das gleiche Problem kommt auch wenn man mit Include und Platfotmio-options versucht (auskommentierte Zeilen)
Aber vielleicht hat noch jemand eine Idee wie man hier weiter kommt.
Versuche mal:
libraries:
  - SPI
  - Wire
  - "adafruit/Adafruit BusIO@^1.14.0"
  - "ZinggJM/GxEPD2@^1.3.5"
270 ohne das grad Zeichen nur ne 270
Bei den Farben ist auch noch Fehler:
color:
  - id: rot
    hex: "F80000"
  - id: weiss
    hex: "FFFFFF"
  - id: black
    hex: "000000"
esphome:
  libraries:
    - SPI
    - Wire
esp8266:
  board: d1_mini
logger:
  level: VERBOSE
  baud_rate: 19200
api:
  encryption:
    key: "DEIN_API_KEY_HIER"
ota:
  password: "DEIN_OTA_PASSWORT_HIER"
wifi:
  fast_connect: true
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.117
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
web_server:
  port: 80
  ota: false
spi:
  clk_pin: GPIO14
  mosi_pin: GPIO13
font:
  - file: "arial.ttf"
color:
  - id: rot
    hex: "F80000"
  - id: weiss
    hex: "FFFFFF"
  - id: black
    hex: "000000"
time:
display:
    cs_pin: GPIO2
    dc_pin: GPIO12
    busy_pin: GPIO5
    reset_pin: GPIO4
    model: 2.90inv2
    rotation: 270
    lambda: |-
      it.fill(weiss);
sensor:
    entity_id: sensor.beispiel_temperature
:crayon:by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)
Hallo, vielen Dank für den Hinweis.
Leider kein Erfolg, das gleiche Fehlerbild. Kompilierung bricht mit gleichem Fehler ab.
Hier das neue, fast gleiche Log:
logs_esp8266-117_compile(2).txt (14,0 KB)
Hallo zusammen, ich habe auch so ein 3 Farben ePaper und konnte es zum laufen bekommen mit einem ESP32. Am Anfang flackert es, aber es berugigt sich dann wieder. Eine rote Schriftfarbe habe ich noch nicht eingebunden.
font:
  - file: "fonts/Roboto-Regular.ttf"
    glyphs: " !\"%()+=,-_.:°²³0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüÄÖÜß"
spi:
  clk_pin: GPIO18 #aka SCL
display:
    cs_pin: GPIO5
    dc_pin: GPIO17
    busy_pin: GPIO4
    reset_pin: GPIO16
    model: 2.90inv2-r2
    full_update_every: 240
    update_interval: 60 sec
    rotation: 270°
    reset_duration: 2ms
    lambda: |-
      it.printf(0, 0, id(roboto), "Temperatur: %.0f °C", id(temp).state);
      it.printf(0, 30, id(roboto), "Feuchtigkeit: %.0f %%", id(hum).state);
      it.printf(0, 60, id(roboto), "Iller: %.0f cm - %s", id(pegelstand).state, id(pegeltrend).state.c_str());
      it.printf(0, 100, id(roboto), "%s", id(tonnen).state.c_str());
sensor:
    entity_id: sensor.tp357_108e_temperature
    entity_id: sensor.tp357_108e_humidity
    entity_id: sensor.sonthofen_iller_pegelstand
text_sensor:
    entity_id: sensor.mybuttoncardsensor4
    entity_id: sensor.illerpegel_trend
Beste Grüße
toptobias
Vielleicht OT aber wieso 27,99€ für ein AZ Produkt bezahlen wenn man bei berrybase z.b ein echtes waveshare 2.9 inch rot schwarz weiß für 15,50€ bekommt was direkt von esphome unterstützt wird?!
Ich habe nochmal ein wenig ausprobiert evtl. hilft das hier:
external_components:
  source: github://pr#6226
  components: [waveshare_epaper]
display:
    model: 2.90in3c
    reset_duration: 20ms #20ms bei zickigen Displays
    #..... restlicher code
