Grüß Euch!
Tu mir etwas schwer bei der Darstellung des Problems, und noch ganz neu in ESPHome - obwohl schon relativ einfach in der Konfiguration - aber einiges kapier ich einfach nicht …
Also folgendes, für mich Problem, sieht wie folgend aus
Info1 GPIOxx → LOW/HIGH → soll als Entität sichtbar sein
Info2 GPIOxx → LOW/HIGH → soll als Entität sichtbar sein
Info3 GPIOxx → LOW/HIGH → soll als Entität sichtbar sein
Info4 GPIOxx → LOW/HIGH → soll als Entität sichtbar sein
Info5 ADC → Wert → soll als Entität sichtbar sein
Für mein Verständnis sollte Info 1-4 als “Schalter” ON/OFF laufen, Info5 noch keine Ahnung mit was das Integriert werden kann.
Habt ihr da ein paar Ideen dazu?
Danke schon mal!
Ein Blick in die Doku zeigt dir direkt ein paar Beispiele:
Analog To Digital Sensor
GPIO Output
Du solltest aber ins Datenblatt des genutzten ESP schauen, welche GPIO dafür genutzt werden können, da einige Sonderfunktionen haben
Die Doku von ESPHome ist verdammt gut
Besten Dank für die Infos/Link!
Mit den diversen Pin’s am ESP kenn ich mich zu glück eh schon gut aus, da ich zuvor ja bereits mit dem Arduino IDE meine Sensoren Programmiert habe, und die Daten via MQTT an IOBroker gesendet habe. Trotzdem Danke für den Hinweis!
Werde jetzt mal Nachlesen wie ich das Umsetzen kann.
MQTT braucht ja nicht mehr, wenn der ESP die Grundkonfiguration hat und damit in HA eingebunden ist, konfigurierst nur noch die Interface spiellt das Update eben auf den ESP, HA erkennt dann die Ports automatisch
Danke!
Das ist mir ja schon bewusst, dass ich MQTT nicht mehr benötige
Bin schon am Testen, gebe Bescheid wenn fertig.
