ich bin aktuell am Erstellen eines eigenen Assist. Mit dem Standard ESP32 S3 geht es auch problemlos. Das Teil ist nur recht groß → ich möchte ein ESP32 S3 Mini einsetzten.
Gesagt, getan: Ich habe mir folgendes ESP32 S3 Mini zugelegt:
Das Läuft auch super - aber nur direkt nach der Installation. Dabei antwortet der Assis brav auf meine Fragen.
Aber nach einem Neustart hört mir das Teil zu, aber Antwortet nicht mehr. Das Log zeigt folgenden Fehler:
[E][speaker_media_player.pipeline:112]: Media reader encountered an error: ESP_ERR_NO_MEM
Direkt nach der Installation - also in dem Zustand, in dem es noch funktioniert - erscheint an gleicher Stelle:
Meinen verwendeten Code habe ich hier übernommen und nur marginal angepasst (PSRam: quad, neue GPIO Belegung und die keys).
Mein angepasster Code ist wie folgt:
substitutions:
#pinout
pin_mic_sd: "GPIO1"
pin_mic_ws: "GPIO4"
pin_mic_sck: "GPIO2"
pin_speaker_din: "GPIO10"
pin_speaker_lrc: "GPIO9"
pin_speaker_bclk: "GPIO8"
pin_led_di: "GPIO12"
#VCC 5V -> speaker and LED
#VCC 3.3V -> mic
#GND all GND +L/R in mic
# Phases of the Voice Assistant
# The voice assistant is ready to be triggered by a wake word
voice_assist_idle_phase_id: '1'
# The voice assistant is waiting for a voice command (after being triggered by the wake word)
voice_assist_waiting_for_command_phase_id: '2'
# The voice assistant is listening for a voice command
voice_assist_listening_for_command_phase_id: '3'
# The voice assistant is currently processing the command
voice_assist_thinking_phase_id: '4'
# The voice assistant is replying to the command
voice_assist_replying_phase_id: '5'
# The voice assistant is not ready
voice_assist_not_ready_phase_id: '10'
# The voice assistant encountered an error
voice_assist_error_phase_id: '11'
# Change this to true in case you ahve a hidden SSID at home.
hidden_ssid: "false"
esphome:
friendly_name: ESP-S3-mini-Kiassis
name_add_mac_suffix: true
min_version: 2025.2.0
on_boot:
priority: 375
then:
# Run the script to refresh the LED status
- script.execute: control_leds
- delay: 1s
- script.execute:
priority: true
sound_file: !lambda return id(wake_word_triggered_sound);
# If after 10 minutes, the device is still initializing (It did not yet connect to Home Assistant), turn off the init_in_progress variable and run the script to refresh the LED status
- delay: 10min
- if:
condition:
lambda: return id(init_in_progress);
then:
- lambda: id(init_in_progress) = false;
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
flash_size: 4MB
framework:
type: esp-idf
version: recommended
sdkconfig_options:
CONFIG_ESP32S3_DEFAULT_CPU_FREQ_240: "y"
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: "y"
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: "y"
CONFIG_ESP32S3_INSTRUCTION_CACHE_32KB: "y"
CONFIG_BT_ALLOCATION_FROM_SPIRAM_FIRST: "y"
CONFIG_BT_BLE_DYNAMIC_ENV_MEMORY: "y"
CONFIG_MBEDTLS_EXTERNAL_MEM_ALLOC: "y"
CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_3: "y" # TLS1.3 support isn't enabled by default in IDF 5.1.5
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
output_power: 8.5
fast_connect: ${hidden_ssid}
ap:
ssid: "Esp-S3-Mini-Kiassis"
password: "XXX"
on_connect:
- lambda: id(improv_ble_in_progress) = false;
on_disconnect:
logger:
level: DEBUG
logs:
sensor: WARN # avoids logging debug sensor updates
api:
encryption:
key: "XXX"
on_client_connected:
on_client_disconnected:
ota:
- platform: esphome
password: "XXX"
psram:
mode: quad
speed: 80MHz
globals:
# Global index for our LEDs. So that switching between different animation does not lead to unwanted effects.
- id: global_led_animation_index
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
# Global initialization variable. Initialized to true and set to false once everything is connected. Only used to have a smooth "plugging" experience
- id: init_in_progress
type: bool
restore_value: no
initial_value: 'true'
# Global variable storing the state of ImprovBLE. Used to draw different LED animations
- id: improv_ble_in_progress
type: bool
restore_value: no
initial_value: 'false'
# Global variable tracking the phase of the voice assistant (defined above). Initialized to not_ready
- id: voice_assistant_phase
type: int
restore_value: no
initial_value: ${voice_assist_not_ready_phase_id}
# Global variable tracking if the LED color was recently changed.
- id: color_changed
type: bool
restore_value: no
# Global variable storing the first active timer
- id: first_active_timer
type: voice_assistant::Timer
restore_value: false
# Global variable storing if a timer is active
- id: is_timer_active
type: bool
# Global variable storing if a factory reset was requested. If it is set to true, the device will factory reset once the center button is released
- id: factory_reset_requested
type: bool
restore_value: no
switch:
# This is the master mute switch. It is exposed to Home Assistant. The user can only turn it on and off if the hardware switch is off. (The hardware switch overrides the software one)
- platform: template
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
icon: "mdi:microphone-off"
entity_category: config
turn_on_action:
- switch.template.publish:
state: ON
turn_off_action:
state: OFF
on_turn_on:
on_turn_off:
# Wake Word Sound Switch.
icon: "mdi:bullhorn"
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
# Internal switch to track when a timer is ringing on the device.
optimistic: true
internal: true
restore_mode: ALWAYS_OFF
on_turn_off:
# Disable stop wake word
# - lambda: id(stop).disable();
- script.execute: disable_repeat
# Stop any current annoucement (ie: stop the timer ring mid playback)
- if:
condition:
media_player.is_announcing:
then:
media_player.stop:
announcement: true
# Set back ducking ratio to zero
- mixer_speaker.apply_ducking:
decibel_reduction: 0
duration: 1.0s
# Refresh the LED ring
on_turn_on:
# Duck audio
decibel_reduction: 20
duration: 0.0s
# Enable stop wake word
# - lambda: id(stop).enable();
# Ring timer
- script.execute: ring_timer
# Refresh LED
# If 15 minutes have passed and the timer is still ringing, stop it.
- delay: 15sec
- switch.turn_off: timer_ringing
light:
# Hardware LED ring. Not used because remapping needed
- platform: esp32_rmt_led_strip
pin: "${pin_led_di}"
chipset: WS2812
max_refresh_rate: 15ms
num_leds: 12
rgb_order: GRB
rmt_symbols: 192
default_transition_length: 0ms
# Voice Assistant LED ring. Remapping of the internal LED.
# This light is not exposed. The device controls it
- platform: partition
internal: true
segments:
- id: leds_internal
to: 11
- id: leds_internal
to: 6
effects:
- addressable_lambda:
name: "Waiting for Command"
update_interval: 100ms
lambda: |-
auto light_color = id(led_ring).current_values;
Color color(light_color.get_red() * 255, light_color.get_green() * 255,
light_color.get_blue() * 255);
for (int i = 0; i < 12; i++) {
if (i == id(global_led_animation_index) % 12) {
it[i] = color;
} else if (i == (id(global_led_animation_index) + 11) % 12) {
it[i] = color * 192;
} else if (i == (id(global_led_animation_index) + 10) % 12) {
it[i] = color * 128;
} else if (i == (id(global_led_animation_index) + 6) % 12) {
it[i] = color;
} else if (i == (id(global_led_animation_index) + 5) % 12) {
} else if (i == (id(global_led_animation_index) + 4) % 12) {
} else {
it[i] = Color::BLACK;
id(global_led_animation_index) = (id(global_led_animation_index) + 1) % 12;
name: "Listening For Command"
update_interval: 50ms
lambda: |-
it[i] = color;
it[i] = color;
} else {
update_interval: 10ms
lambda: |-
static uint8_t brightness_step = 0;
static bool brightness_decreasing = true;
static uint8_t brightness_step_number = 10;
if (initial_run) {
it[i] = color * uint8_t(255/brightness_step_number*(brightness_step_number-brightness_step));
} else {
if (brightness_decreasing) {
brightness_step++;
} else {
brightness_step--;
if (brightness_step == 0 || brightness_step == brightness_step_number) {
brightness_decreasing = !brightness_decreasing;
lambda: |-
id(global_led_animation_index) = (12 + id(global_led_animation_index) - 1) % 12;
if (i == (id(global_led_animation_index)) % 12) {
it[i] = color;
} else if (i == ( id(global_led_animation_index) + 1) % 12) {
} else if (i == ( id(global_led_animation_index) + 2) % 12) {
} else if (i == ( id(global_led_animation_index) + 6) % 12) {
it[i] = color;
} else if (i == ( id(global_led_animation_index) + 7) % 12) {
} else if (i == ( id(global_led_animation_index) + 8) % 12) {
} else {
name: "Muted or Silent"
update_interval: 16ms
lambda: |-
static int8_t index = 0;
Color muted_color(255, 0, 0);
if ( light_color.get_state() ) {
it[i] = color;
} else {
if ( id(master_mute_switch).state ) {
it[2] = Color::BLACK;
it[3] = muted_color;
it[4] = Color::BLACK;
it[8] = Color::BLACK;
it[9] = muted_color;
it[10] = Color::BLACK;
if ( id(external_media_player).volume == 0.0f || id(external_media_player).is_muted() ) {
it[5] = Color::BLACK;
it[6] = muted_color;
it[7] = Color::BLACK;
lambda: |-
Color silenced_color(255, 0, 0);
auto volume_ratio = 12.0f * id(external_media_player).volume;
if (i <= volume_ratio) {
it[(6+i)%12] = color * min( 255.0f * (volume_ratio - i) , 255.0f ) ;
} else {
it[(6+i)%12] = Color::BLACK;
if (id(external_media_player).volume == 0.0f) {
it[6] = silenced_color;
- addressable_twinkle:
twinkle_probability: 50%
lambda: |-
if (initial_run) {
Color error_color(255, 0, 0);
it[i] = error_color * uint8_t(255/brightness_step_number*(brightness_step_number-brightness_step));
brightness_step++;
} else {
brightness_step--;
lambda: |-
if (initial_run) {
brightness_step++;
} else {
brightness_step--;
lambda: |-
auto timer_ratio = 12.0f * id(first_active_timer).seconds_left / max(id(first_active_timer).total_seconds , static_cast<uint32_t>(1));
uint8_t last_led_on = static_cast<uint8_t>(ceil(timer_ratio)) - 1;
float brightness_dip = ( i == id(global_led_animation_index) % 12 && i != last_led_on ) ? 0.9f : 1.0f ;
if (i <= timer_ratio) {
it[i] = color * min(255.0f * brightness_dip * (timer_ratio - i) , 255.0f * brightness_dip) ;
} else {
if (id(master_mute_switch).state) {
- addressable_rainbow:
width: 12
update_interval: 333ms
lambda: |-
static uint8_t index = 0;
Color color(255, 0, 0);
if (initial_run) {
index = 0;
if (i <= index ) {
} else {
it[i] = color;
index = (index + 1) % 12;
name: "Factory Reset Coming Up"
update_interval: 1s
lambda: |-
if (initial_run) {
index = 0;
if (i <= index ) {
it[i] = color;
} else {
# User facing LED ring. Remapping of the internal LEDs.
# Exposed to be used by the user.
icon: "mdi:circle-outline"
initial_state:
color_mode: rgb
brightness: 66%
red: 9.4%
green: 73.3%
blue: 94.9%
segments:
- id: leds_internal
to: 11
- id: leds_internal
to: 6
script:
# Master script controlling the LEDs, based on different conditions : initialization in progress, wifi and api connected and voice assistant phase.
# For the sake of simplicity and re-usability, the script calls child scripts defined below.
# This script will be called every time one of these conditions is changing.
- id: control_leds
then:
- lambda: |
id(check_if_timers_active).execute();
if (id(is_timer_active)){
id(fetch_first_active_timer).execute();
if (id(improv_ble_in_progress)) {
id(control_leds_improv_ble_state).execute();
} else if (id(init_in_progress)) {
id(control_leds_init_state).execute();
} else if (!id(wifi_id).is_connected() || !id(api_id).is_connected()){
id(control_leds_no_ha_connection_state).execute();
} else if (id(timer_ringing).state) {
id(control_leds_timer_ringing).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_waiting_for_command_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_waiting_for_command_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_listening_for_command_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_listening_for_command_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_thinking_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_thinking_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_replying_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_replying_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_error_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_error_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_not_ready_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_not_ready_phase).execute();
} else if (id(is_timer_active)) {
id(control_leds_timer_ticking).execute();
} else if (id(master_mute_switch).state) {
id(control_leds_muted_or_silent).execute();
} else if (id(external_media_player).volume == 0.0f || id(external_media_player).is_muted()) {
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_idle_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_idle_phase).execute();
# Script executed during Improv BLE
# Warm White Twinkle
- id: control_leds_improv_ble_state
then:
- light.turn_on:
brightness: 66%
red: 100%
green: 89%
blue: 71%
effect: "Twinkle"
# Script executed during initialization
# Blue Twinkle if Wifi is connected, Else solid warm white
- id: control_leds_init_state
then:
- if:
condition:
wifi.connected:
then:
- light.turn_on:
brightness: 66%
red: 9.4%
green: 73.3%
blue: 94.9%
effect: "Twinkle"
else:
- light.turn_on:
brightness: 66%
red: 100%
green: 89%
blue: 71%
effect: "none"
# Script executed when the device has no connection to Home Assistant
# Red Twinkle (This will be visible during HA updates for example)
- id: control_leds_no_ha_connection_state
then:
- light.turn_on:
brightness: 66%
red: 1
green: 0
blue: 0
effect: "Twinkle"
# Script executed when the voice assistant is idle (waiting for a wake word)
# Nothing (Either LED ring off or LED ring on if the user decided to turn the user facing LED ring on)
- id: control_leds_voice_assistant_idle_phase
then:
- light.turn_off: voice_assistant_leds
- if:
condition:
light.is_on: led_ring
then:
light.turn_on: led_ring
# Script executed when the voice assistant is waiting for a command (After the wake word)
# Slow clockwise spin of the LED ring.
- id: control_leds_voice_assistant_waiting_for_command_phase
then:
- light.turn_on:
brightness: !lambda return max( id(led_ring).current_values.get_brightness() , 0.2f );
effect: "Waiting for Command"
# Script executed when the voice assistant is listening to a command
# Fast clockwise spin of the LED ring.
- id: control_leds_voice_assistant_listening_for_command_phase
then:
- light.turn_on:
effect: "Listening For Command"
# Script executed when the voice assistant is thinking to a command
# The spin stops and the 2 LEDs that are currently on and blinking indicating the commend is being processed.
- id: control_leds_voice_assistant_thinking_phase
then:
- light.turn_on:
effect: "Thinking"
# Fast anticlockwise spin of the LED ring.
- id: control_leds_voice_assistant_replying_phase
then:
- light.turn_on:
effect: "Replying"
# Script executed when the voice assistant is in error
# Fast Red Pulse
- id: control_leds_voice_assistant_error_phase
then:
- light.turn_on:
brightness: !lambda return min ( max( id(led_ring).current_values.get_brightness() , 0.2f ) + 0.1f , 1.0f );
red: 1
green: 0
blue: 0
effect: "Error"
# Script executed when the voice assistant is muted or silent
# The LED next to the 2 microphones turn red / one red LED next to the speaker grill
- id: control_leds_muted_or_silent
then:
- light.turn_on:
effect: "Muted or Silent"
# Script executed when the voice assistant is not ready
- id: control_leds_voice_assistant_not_ready_phase
then:
- light.turn_on:
brightness: 66%
red: 1
green: 0
blue: 0
effect: "Twinkle"
# Script executed when the dial is touched
# A number of LEDs turn on indicating a visual representation of the volume of the media player entity.
- id: control_leds_dial_touched
then:
- light.turn_on:
effect: "Volume Display"
# Script executed when the timer is ringing, to control the LEDs
# The LED ring blinks.
- id: control_leds_timer_ringing
then:
- light.turn_on:
effect: "Timer Ring"
# Script executed when the timer is ticking, to control the LEDs
# The LEDs shows the remaining time as a fraction of the full ring.
- id: control_leds_timer_ticking
then:
- light.turn_on:
effect: "Timer tick"
# Script executed when the timer is ringing, to playback sounds.
- id: ring_timer
then:
- script.execute: enable_repeat_one
- script.execute:
priority: true
sound_file: !lambda return id(timer_finished_sound);
# Script executed when the timer is ringing, to repeat the timer finished sound.
- id: enable_repeat_one
then:
# Turn on the repeat mode and pause for 500 ms between playlist items/repeats
- lambda: |-
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_REPEAT_ONE)
.set_announcement(true)
.perform();
id(external_media_player)->set_playlist_delay_ms(speaker::AudioPipelineType::ANNOUNCEMENT, 500);
# Script execute when the timer is done ringing, to disable repeat mode.
- id: disable_repeat
then:
# Turn off the repeat mode and pause for 0 ms between playlist items/repeats
- lambda: |-
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_REPEAT_OFF)
.perform();
id(external_media_player)->set_playlist_delay_ms(speaker::AudioPipelineType::ANNOUNCEMENT, 0);
# Script executed when we want to play sounds on the device.
- id: play_sound
parameters:
priority: bool
sound_file: "audio::AudioFile*"
then:
- lambda: |-
if (priority) {
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_STOP)
.perform();
if ( (id(external_media_player).state != media_player::MediaPlayerState::MEDIA_PLAYER_STATE_ANNOUNCING ) || priority) {
->play_file(sound_file, true, false);
# Script used to fetch the first active timer (Stored in global first_active_timer)
- id: fetch_first_active_timer
then:
- lambda: |
const auto timers = id(va).get_timers();
auto output_timer = timers.begin()->second;
for (auto &iterable_timer : timers) {
if (iterable_timer.second.is_active && iterable_timer.second.seconds_left <= output_timer.seconds_left) {
output_timer = iterable_timer.second;
id(first_active_timer) = output_timer;
# Script used to check if a timer is active (Stored in global is_timer_active)
- id: check_if_timers_active
then:
- lambda: |
bool output = false;
if (timers.size() > 0) {
if(iterable_timer.second.is_active) {
output = true;
id(is_timer_active) = output;
# Script used activate the stop word if the TTS step is long.
# Why is this wrapped on a script?
# Becasue we want to stop the sequence if the TTS step is faster than that.
# This allows us to prevent having the deactivation of the stop word before its own activation.
- id: activate_stop_word_if_tts_step_is_long
then:
- delay: 1s
i2s_audio:
- id: i2s_output
i2s_lrclk_pin:
number: "${pin_speaker_lrc}"
i2s_bclk_pin:
number: "${pin_speaker_bclk}"
- id: i2s_input
i2s_lrclk_pin:
number: "${pin_mic_ws}"
i2s_bclk_pin:
number: "${pin_mic_sck}"
microphone:
- platform: i2s_audio
adc_type: external
i2s_din_pin: "${pin_mic_sd}"
channel: left
i2s_audio_id: i2s_input
speaker:
# Hardware speaker output
sample_rate: 48000
i2s_mode: primary
i2s_dout_pin: "${pin_speaker_din}"
bits_per_sample: 32bit
i2s_audio_id: i2s_output
dac_type: external
channel: stereo
timeout: never
buffer_duration: 100ms
# Virtual speakers to combine the announcement and media streams together into one output
- platform: mixer
output_speaker: i2s_audio_speaker
num_channels: 2
source_speakers:
- id: announcement_mixing_input
timeout: never
- id: media_mixing_input
timeout: never
# Vritual speakers to resample each pipelines' audio, if necessary, as the mixer speaker requires the same sample rate
- platform: resampler
output_speaker: announcement_mixing_input
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 16
output_speaker: media_mixing_input
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 16
media_player:
- platform: speaker
internal: False
volume_increment: 0.05
volume_min: 0.4
volume_max: 0.85
announcement_pipeline:
speaker: announcement_resampling_speaker
format: FLAC # FLAC is the least processor intensive codec
num_channels: 1 # Stereo audio is unnecessary for announcements
sample_rate: 48000
media_pipeline:
speaker: media_resampling_speaker
num_channels: 2
sample_rate: 48000
on_mute:
on_unmute:
on_volume:
on_announcement:
duration: 0.0s
on_state:
if:
condition:
and:
- switch.is_off: timer_ringing
- not:
voice_assistant.is_running:
- not:
then:
duration: 1.0s
files:
- id: timer_finished_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/timer_finished.flac
- id: wake_word_triggered_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/wake_word_triggered.flac
micro_wake_word:
models:
- model: https://github.com/kahrendt/microWakeWord/releases/download/okay_nabu_20241226.3/okay_nabu.json
# - model: https://github.com/kahrendt/microWakeWord/releases/download/stop/stop.json
# id: stop
vad:
microphone: asr_mic
on_wake_word_detected:
# If the wake word is detected when the device is muted (Possible with the software mute switch): Do nothing
- if:
condition:
switch.is_off: master_mute_switch
then:
# If a timer is ringing: Stop it, do not start the voice assistant (We can stop timer from voice!)
- if:
condition:
switch.is_on: timer_ringing
then:
# Start voice assistant, stop current announcement.
else:
- if:
condition:
then:
media_player.stop:
announcement: true
else:
- if:
condition:
switch.is_on: wake_sound
then:
- script.execute:
priority: true
- delay: 300ms
- voice_assistant.start:
wake_word: !lambda return wake_word;
voice_assistant:
microphone: asr_mic
media_player: external_media_player
use_wake_word: false
noise_suppression_level: 0
auto_gain: 0 dbfs
volume_multiplier: 1
- micro_wake_word.start:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_idle_phase_id};
- voice_assistant.stop:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_not_ready_phase_id};
on_error:
- if:
condition:
and:
- lambda: return !id(init_in_progress);
- lambda: return code != "duplicate_wake_up_detected";
- lambda: return code != "stt-no-text-recognized";
then:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_error_phase_id};
# When the voice assistant starts: Play a wake up sound, duck audio.
on_start:
decibel_reduction: 20 # Number of dB quieter; higher implies more quiet, 0 implies full volume
duration: 0.0s # The duration of the transition (default is no transition)
on_listening:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_waiting_for_command_phase_id};
on_stt_vad_start:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_listening_for_command_phase_id};
on_stt_vad_end:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_thinking_phase_id};
on_tts_start:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_replying_phase_id};
# Start a script that would potentially enable the stop word if the response is longer than a second
- script.execute: activate_stop_word_if_tts_step_is_long
# When the voice assistant ends ...
on_end:
- wait_until:
not:
# Stop ducking audio.
duration: 1.0s
# Stop the script that would potentially enable the stop word if the response is longer than a second
- script.stop: activate_stop_word_if_tts_step_is_long
# Disable the stop word (If the timer is not ringing)
- if:
condition:
then:
# If the end happened because of an error, let the error phase on for a second
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_error_phase_id};
then:
- delay: 1s
# Reset the voice assistant phase id and reset the LED animations.
on_timer_finished:
- switch.turn_on: timer_ringing
on_timer_started:
on_timer_cancelled:
on_timer_updated:
on_timer_tick:
button:
- platform: factory_reset
entity_category: diagnostic
internal: true
- platform: restart
disabled_by_default: true
icon: "mdi:restart"
debug:
update_interval: 5s
Woher kann der Fehler kommen? Eigentlich sollte sich das ESP32 doch nach dem Flash und Reboot gleich verhalten? Was mache ich hier falsch?
