ESP32-S3 als Voice Assistant/ Sprachausgabe klappt nicht
ich habe mir einen ESP32-S3 als Voice Assistant gebaut. Als Anleitung habe ich dieses video
[https://youtu.be/R2SJLdFL0T4?si=frzI7MNYgKX3B8T5](https://AI Sprachassistent DIY) und diese Anleitung [How To Setup On-Device Wake Word Detection For Voice Assistant using Micro Wake Word | Smart Home Circle](https://Smarthomecircle ESP32-S3) genommen . Allerdings benutzen die mww also microwakeword und es werden keine media player als Lautsprecher eingebunden. Und genau das benötige ich. Ich möchte eigene Wakewords nutzen, das geht halt mit mww noch nicht. Und ich möchte die Sprachausgabe auf meinem homepod wiedergeben.
Ich habe jetzt folgendes Script aufgespielt:
substitutions:
  device_name: "esp32-s3-54412c"
  friendly_name: "ESP32-S3 54412c"
  device_description: "XIAO ESP32 S3"
  # Phases of the Voice Assistant
  # IDLE: The voice assistant is ready to be triggered by a wake-word
  voice_assist_idle_phase_id: '1'
  # LISTENING: The voice assistant is ready to listen to a voice command (after being triggered by the wake word)
  voice_assist_listening_phase_id: '2'
  # THINKING: The voice assistant is currently processing the command
  voice_assist_thinking_phase_id: '3'
  # REPLYING: The voice assistant is replying to the command
  voice_assist_replying_phase_id: '4'
  # NOT_READY: The voice assistant is not ready
  voice_assist_not_ready_phase_id: '10'
  # ERROR: The voice assistant encountered an error
  voice_assist_error_phase_id: '11'
  # MUTED: The voice assistant is muted and will not reply to a wake-word
  voice_assist_muted_phase_id: '12'
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/gnumpi/esphome_audio
      ref: main
      #type: local
      #path: /Users/siekmann/Privat/Projects/espHome/esphome_audio/esphome/components
    components: [ adf_pipeline, i2s_audio ]
esphome:
  friendly_name: ESP32-S3 54412c
  platformio_options:
    board_build.flash_mode: dio
  on_boot:
    - light.turn_on:
        blue: 100%
        brightness: 60%
        effect: fast pulse
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_ESP32S3_DEFAULT_CPU_FREQ_240: "y"
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: "y"
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: "y"
      CONFIG_AUDIO_BOARD_CUSTOM: "y"
psram:
  mode: octal  # quad for N8R2 and octal for N16R8
  speed: 80MHz
# Enable logging
logger:
  hardware_uart: UART0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "ANY API KEY"
  on_client_connected:
        then:
          - delay: 50ms
          - light.turn_off: led_ww
#          - micro_wake_word.start:
  on_client_disconnected:
        then:
          - voice_assistant.stop:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  #ap:
  #  ssid: "Esp32-S3-Wake-Word"
  #  password: "LJfUrdJk3svP"
captive_portal:
button:
  - platform: restart
switch:
  - platform: template
    name: Use wake word
    optimistic: true
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
    entity_category: config
    on_turn_on:
      - lambda: id(assist).set_use_wake_word(true);
      - if:
          condition:
            not:
              - voice_assistant.is_running
          then:
            - voice_assistant.start_continuous
    on_turn_off:
      - lambda: id(assist).set_use_wake_word(false);
light:
  - platform: esp32_rmt_led_strip
    rgb_order: GRB
    pin: GPIO48
    num_leds: 1
    rmt_channel: 0
    chipset: ws2812
    name: "on board light"
    effects:
      - pulse:
      - pulse:
          transition_length: 0.5s
          update_interval: 0.5s
          min_brightness: 0%
          max_brightness: 100%
 # Audio and Voice Assistant Config
i2s_audio:
  - id: i2s_in
    i2s_lrclk_pin: GPIO3  #WS
    i2s_bclk_pin: GPIO2 #SCK
  - id: i2s_speaker
    i2s_lrclk_pin: GPIO6  #LRC
    i2s_bclk_pin: GPIO7 #BLCK
microphone:
  - platform: i2s_audio
    adc_type: external
    i2s_din_pin: GPIO4 #SD pin on the INMP441
    channel: left
    pdm: false
    i2s_audio_id: i2s_in
    bits_per_sample: 32 bit
speaker:
    platform: i2s_audio
    i2s_audio_id: i2s_speaker
    dac_type: external
    i2s_dout_pin: GPIO8   #  DIN Pin of the MAX98357A Audio Amplifier
    mode: mono
#micro_wake_word:
#  on_wake_word_detected:
#    # then:
#    - voice_assistant.start:
#        wake_word: !lambda return wake_word;
#    - light.turn_on:
#        id: led_ww
#        red: 30%
#        green: 30%
#        blue: 70%
#        brightness: 60%
#        effect: fast pulse
#  model: hey_jarvis
voice_assistant:
  microphone: va_mic
  noise_suppression_level: 1
  auto_gain: 31dBFS
  volume_multiplier: 15.0
  speaker: va_speaker
  use_wake_word: true
  - voice_assistant.start_continuous:
  on_tts_end:
      - homeassistant.service:
          service: media_player.play_media
            entity_id: media_player.homepod_schlafzimmer
            media_content_id: !lambda 'return x;'
            media_content_type: music
            announce: "true"
Das funktoniert auch soweit, dass die Sprachbefehle ausgeführt werden, die Reaktion ist auch besser und zuverlässiger als beim M5ATOM. Ich bekomme aber weder über den verdrahteten Lautsprecher noch über den Media Player eine Ausgabe. Kann mir da jemand helfen was ich ändern muss?
Elmar
Meine vermutung ist dass der tts nicht weiß wen wer ansprechen soll,
voice_assistant:
  speaker: va_speaker
  on_tts_end:
Ich würde mal versuchen diese beiden auf den gleichen speaker zu setzen, esp oder Smart Speaker.
Mich interessiert das Thema und habe auch schon über das Bosrd in Verbindung mit meinen Sonos Boxen nachgedacht. Wie gut funktioniert es bei dir mit dem MWW, Assist und GPT? Im Bezug auf Geschwindelt und Erkennung…
Bin gespannt auf deine Erfahrungen :smiley:
Ich hatte mal ein ähnliches Projekt, auch mit INMP441 und MAX98357A, bei dem ich mich lange gequält habe, bis da was aus dem Lautsprecher kam.
Ich hatte das eingestellt, weile die Spracherkennungsfähigkeiten meine s Rspi4 zu schlecht waren. Für ein brauchbares Ergebnis musste man ewig warten und sich seine Befehle gennau überlegen.
Die Reste meine Konfiguration, die ich gefunden habe für board: esp32dev
sind:
i2s_audio:
  i2s_lrclk_pin: GPIO27
  i2s_bclk_pin: GPIO26
microphone:
    adc_type: external
    i2s_din_pin: GPIO13
    pdm: false
speaker:
    dac_type: external
    i2s_dout_pin: GPIO25
    mode: mono
vielleicht hilft irgendwas daran etwas…
Viel Glück
Wie sieht das mit der Systemauslastung aus, wenn man das ganze Lokal laufen hat? Nicht auf einem Pi4/5!
