Ich wollte einen ESP32-S3 für die Sprachsteuerung programmieren, bei der installation der .yaml in ESPhome wurde folgendes Log mit den folgender Fehler ausgegeben:
INFO ESPHome 2024.5.5
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-54412c.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Cloning https://github.com/espressif/esp-adf.git@v2.5
File "/usr/local/bin/esphome", line 33, in <module>
sys.exit(load_entry_point('esphome', 'console_scripts', 'esphome')())
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1065, in main
return run_esphome(sys.argv)
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1052, in run_esphome
rc = POST_CONFIG_ACTIONS[args.command](args, config)
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 479, in command_run
exit_code = write_cpp(config)
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 193, in write_cpp
return write_cpp_file()
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 211, in write_cpp_file
writer.write_cpp(code_s)
File "/esphome/esphome/writer.py", line 344, in write_cpp
copy_src_tree()
File "/esphome/esphome/writer.py", line 297, in copy_src_tree
copy_files()
File "/esphome/esphome/components/esp32/__init__.py", line 684, in copy_files
repo_dir, _ = git.clone_or_update(
File "/esphome/esphome/git.py", line 67, in clone_or_update
run_git_command(cmd)
File "/esphome/esphome/git.py", line 31, in run_git_command
raise cv.Invalid(lines[-1][len("fatal: ") :])
voluptuous.error.Invalid: fetch-pack: invalid index-pack output
Damit kann ich leider nicht viel anfangen, kann mir jemand weiter helfen?
Elmar
