Erster zugriff auf Intel NUC
habe mir das video angeschaut und wenn ich richtig verstehe brauche ich einen bild schirm und eine tatatur um homastant auf den nuc zu instalieren oder nicht ?
grüsse
clement
Wenn Du auf dem PC das Betriebssystem neu aufsetzen willst, ja. Irgendwie musst Du ja schließlich drauf zugreifen können, wenn es noch kein Programm auf der Platte gibt.
Für den späteren Zugriff brauchst Du es nicht mehr.
der video ausgang ist ja der hdmi anschluss ?
dann brauche ich nur eine tastarur USB ?
Ja, Bildschirm, Tastatur und ggf. Maus über USB. Und die SW auf einem USB Stick
Ich meine, wenn du einen PC, ein Tablet oder Handy hast, schau dir mal diesen Link an.
Das kannst du von jedem Gerät machen.
Ich gehe allerdings davon aus, dass du HA mit zum Beispiel balena etcher auf die Platte geflasht hast. Und der NUC dann nur für HA da ist.
Gruß, Andreas
Danke werde spater sehen
Clement
Hallo Clement,
bist Du weiter gekommen?
Gruß, Andreas
entschuldigung hatte auf den nuc gewartet
ja bin weiter aber jetzt HA uber internet zuzugreifen nicht leicht werde aber sicher bald so weit sein
grüsse
und danke
Zugriff von extern ist kein Problem. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die immer ziemlich gleich sin, egal ob Nuc oder nicht.
Dafür muss nur erstmal der Rest laufen.
meinte ja zugriff von extern wenn ich nicht zu hause bin
Dafür muss der Rest erstmal funktionieren. Und wenn das alles geht, ist der externe Zugriff ein anderes / neues Thema.
