Ersatz für Tado wg Automation
seit einem guten halben Jahr nutze ich HA, hauptsächlich für die Lichtsteuerung, aber auch im Sommer eine mobile Klimaanlage ein und auszuschalten beim Erreichen von festgelegten Temperaturen.
Nun geht es aber an die Heizungen. Wir nutzen seit drei Jahren Tado Thermostate, in zwei Räumen in Verbindung mit Tado Temperatursensoren.
Nun möchten wir aber gerne auch einen Automatismus für die Heizungen einbauen, insbesondere in Bezug auf offene Fenster. Über die Tado-App ist das nicht wirklich praktisch, und da wir ja noch die alten V3+ Versionen verwenden ist eine Einbindung anderer Sensoren (haben Aqara Sensoren) nicht möglich.
Also bleibt wohl nur der Umstieg auf andere Thermostate, oder? Falls ja, habt ihr eine Empfehlung? Klar, Tado X würde gehen, allerdings finden wir die Firmenphilosophie die Tado betriebt (kostenpflichtige Abos etc..) schwierig, sollte ja aber eigtl. bei der MAtter Technologie keine Auswirkungen haben?
Danke für eure Empfehlungen
lG Chris
Lese ich richtig heraus, dass du kein Home Assistant nutzt ?
Hallo
doch, ich nutze HA, aber bisher nicht wirklich für die Heizung. Habe sie zwar eingebunden, aber wirklich viel kann man ja nicht machen. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden via HA die Thermostate auf off zu drehen wenn die Aqara Sensoren offene Fenster erkennen - bzw das ging noch, aber wenn das Fenster wieder zu ist, dass dann wieder in den Tado-Programm-Modus gewechselt wird.
Zudem möchte ich auch gerne jeden Raum mit Temperatur/Feuchtigkeitssensoren ausrüsten, aber diese Daten übernimmt Tado ja ebenfalls nicht…. Und das alles via HA laufen zu lassen sollte ja auch nicht klappen, da ja ja Tado die API-Limits eingeführt hat…..
