Erneut eingebundener Nous A1Z erscheint nicht in den Geräten
ich habe einen smarten Stecker Nous A1Z, der lange problemlos lief, über Zigbee2MQTT entfernt (dabei auch den Cache gelöscht), um ihn an anderer Stelle unter neuem Namen einzusetzen. Am neuen Ort habe ich ein Werksreset durchgeführt und den Stecker dann neu angelernt. Er erscheint unter Zigbee2MQTT, und er lässt sich auch schalten, aber er erscheint nicht unter “Home Assistant / Einstellungen / Geräte”.
Da ich schon mal ein sehr ähnliches Problem hatte, habe ich folgendes geprüft:
  • Zigbee2MQTT läuft
  • Mosquito Broker läuft
  • MQTT Discovery ist aktiviert
  • ein mehrmaliger Neustart beider Dienste bringt keine Lösung
  • das komplette Herunterfahren des Systems bringt keine Lösung
  • die Protokolle der beiden Apps zeigt (abgesehen davon, dass Mosquito alle zwei Minuten neu startet) für mich keine Auffälligkeiten
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat eine(r) von Euch vielleicht ne Idee?
Viele Grüße,
Jan
das könnte aber das problem sein.
Z2M hats an MQTT geschickt und der hat neu gestartet bevor es bei HA angekommen ist.
Was steht denn bei den in den Logs warum er neu startet?
Ich würde es mal probieren in Z2M umzubenennen und dabei die Entitiy-ID aktualisieren.
Hallo, @totow ,
in den Logs steht schlicht:
2026-09-18 22:01:34: New connection from 172.30.32.2:42084 on port 1883.
2026-09-18 22:01:34: Client 172.30.32.2 [172.30.32.2:42084] disconnected: connection closed by client.
2026-09-18 22:03:34: New connection from 172.30.32.2:37238 on port 1883.
2026-09-18 22:03:34: Client 172.30.32.2 [172.30.32.2:37238] disconnected: connection closed by client
Mir sagt das leider gar nichts. :slightly_frowning_face:
Im Zigbee2MQTT-Log von vor ein paar Stunden finde ich noch die Nachricht
[2026-09-18 20:32:22] error: 	z2m: MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND core-mosquitto
Das war aber vor den Neustarts. Die letzten Einträge von Zigbee2MQTT waren:
[21:19:20] INFO: Preparing to start...
[21:19:21] INFO: Socat not enabled
[21:19:21] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Das Umbenennen mit Aktualisierung der Entity-ID hatte ich auch schon probiert und jetzt noch mal gemacht. Das löst das Problem leider nicht.
Viele Grüße,
Jan
