ich habe ein paar Geräte, deren Entitäten immer nach einiger Zeit “nicht verfügbar” sind. Z.B. Shelly Fenster/Tür Kontakte, auch nach einem Neustart von HA nicht. Erst nach dem “neu laden” der Geräte/Entitäten sind diese wieder verfügbar.
Gibt es eine Möglichkeit, via Automation einzelne (oder sogar alle vorhandenen) Entitäten/Geräte regelmäßig neu zu laden?
Ggf. hat es was mit Deinen Einstellungen zu tun. Wenn ein Gerät längere Zeit kein Lebenszeichen von sich gibt, dass es dann als nicht verfügbar gebrandmarkt wird.
Und ja, Du kannst einen Integration über einen Automation neu laden.
Dazu verwendest Du den Dienst homeassistant.reload_config_entry
als Ziel gibst eine beliebige Entität der Integration an, die Du neu laden willst.
Hast Du bei Deinen Shelly-BT-Geräten den “Beacon-Modus” aktiviert?
Falls nein, mache dass, denn dann kommunizieren die BT-Geräte regelmäßig mit HA, ohne dass das nennenswerten Einfluss auf die Batterielaufzeit hat.
