Unifi Integration: Bestimmte Sensoren verschwinden "einfach" und erst nach Reload wieder da - kennt Ihr das?
Ich bin seit 4 Wochen bei Unifi und habe mir eine Monitoring Seite gebaut basierend auf die Unifi Integration.
Mehrfach ist mittlerweile folgendes passiert
Spook meldet sich und sagt
Schau ich dann in die Integration
sind die CPU und RAM Sensoren wirklich weg.
Lade ich die Integration neu, ist auch alles wieder da:
Habt Ihr auch solche Ausfälle und irgendeinen Weg gefunden?
EDIT:
Man kann doch sicher das automatisieren: Wenn 1-2 Sensoren weg und letzter Reload erst 1 Tag her (zur Sicherheit um keine Loops zu erzeugen), dann lade Integration neu. Ich muß mal schauen
Zwar nicht mit Unifi, aber meine vaillant Integration macht genau solche Späße…
Integration neu laden hilft.
Ich meine eine reload Aktion gibt es leider nicht, aber über spook gibt es welche um integration zu deaktivieren und aktivieren was einem reload ja gleich kommen sollte.
homeassistant.disable_config_entry und homeassistant.enable_config_entry
Tobi
Gibt es doch.
action: homeassistant.reload_config_entry
Da brauch ich wohl mal eine neue Brille :sweat_smile:
Dann so?
automation:
  - alias: "UniFi CPU/RAM Watchdog"
    trigger:
      - trigger: state
          - sensor.DEIN_CPU_SENSOR
          - sensor.DEIN_RAM_SENSOR
        to:
          - "unavailable"
          - "unknown"
        for:
          minutes: 10
    condition:
      - condition: template
        value_template: >
          {% set lt = state_attr('automation.unifi_cpu_ram_watchdog', 'last_triggered') %}
          {{ lt is none or (now() - lt).days >= 1 }}
    action:
      - action: homeassistant.reload_config_entry
          entity_id: sensor.DEIN_CPU_SENSOR
      - delay: "00:00:30"
      - action: notify.NOTIFY_SERVICE
          title: "UniFi-Sensoren neu geladen"
          message: "CPU/RAM waren unavailable, Reload ausgelöst."
Wow !
  • Totow bringt die Diskussion in Gange mit Vorschlag
  • Osorkon glänzt wie immer mit Detailwissen
  • Mercator ist fleißig und produziert copy/paste
Danke an alle :face_blowing_a_kiss:
Ich habe Mercator seinen Vorschlag etwas abgewandelt
  • Im Trigger frage ich den Status der mir wichtigen Unifi Sensoren ab und wenn >= 2 unavailable oder unknown, gehts los
  • Die Condition habe ich verallgemeinert mit this damit sie nicht abhängig vom Namen der Automatisation ist.
  • Die Mail schicke ich vor dem Reload und sie enthält auch die fehlenden Sensoren. Eine weitere Email für den Fall die Sensoren sind ausgefallen aber wegen meiner selbst gewählten 24 h Blockzeit die Integration nicht neu geladen wurde → tiefere Analyse nötig
  • Die Reload Action hat mich etwas beschäftigt
  entry_id: 01M3QAMR0NBT25F333N616EEQG
Anscheinend hat die Unifi Integration einen eindeutige ID vergeben was völlig richtig ist. Nur ist es bei Integrationen manchmal so, daß man nochmal alles löschen muß und neu einrichten → neue ID → ich vergesse die Automatisation → Watchdog geht nicht
Deshalb frage ich vorher die IDs ab und iteriere durch
und starte den Reload.
Hier der Code der Automatisation.
Version 1.1
alias: om_tech_unifi_integration_restart
description: '## Startet die Unifi Integration neue sobald mind. 2 Sensoren ausgefallen sind'
  - trigger: template
    value_template: |-
      {# Triggert sobald mindestens 2 Entities unknown oder unavailable werden#}
      {% set entities = [
        'sensor.u7pro_mitte_cpu_auslastung',
        'sensor.u7pro_mitte_speicherauslastung',
        'sensor.u7pro_oben_cpu_auslastung',
        'sensor.u7pro_oben_speicherauslastung',
        'sensor.u7pro_unten_cpu_auslastung',
        'sensor.u7pro_unten_speicherauslastung',
        'sensor.ucg_fiber_local_temperatur',
        'sensor.ucg_fiber_speicherauslastung',
        'sensor.unifi_fiber_cpu_aggregiert',
        'sensor.unifi_fiber_local_temperature_aggregiert',
        'sensor.unifi_fiber_ram_aggregiert',
        'sensor.usw_pro_max_16_poe_clients',
        'sensor.usw_pro_max_16_poe_cpu_auslastung',
        'sensor.usw_pro_max_16_poe_speicherauslastung',
        'sensor.usw_pro_max_16_poe_temperatur'
      {{ entities
        | map('states')
        | select('in', ['unknown', 'unavailable'])
        | list
        | count >= 2
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
conditions: []
  - variables:
      ausgefallen: |-
        ] | reject('has_value') | list }}
      mail_text: |-
        UniFi-Watchdog: {{ ausgefallen | count }} Sensoren ausgefallen.
        {% for entity in ausgefallen %}
        - {{ entity }} ({{ states(entity) }})
        {% endfor %}
  - if:
        value_template: |-
          {% set blockzeit_h = 24 %}
          {% set lt = this.attributes.get('last_triggered') %}
          {{ lt is none or now() - lt >= timedelta(hours=blockzeit_h) }}
        note: >-
          Stellt sicher, daß diese Automatisation nur einmal am Tag laufen kann.
          Mehrfach pro Tag deutet eher auf einen tieferen Fehler als nur Reload
    then:
      - action: notify.send_message
          entity_id: notify.gmxolaf3_olaf_exchange
          title: >-
            Homeassi UniFi Integration wird jetzt neu geladen, weil Sensoren
            ausgefallen sind
          message: '{{ mail_text }}'
        continue_on_error: true
      - repeat:
          for_each: |
            {{ integration_entities('unifi')
               | map('config_entry_id')
               | reject('none')
               | unique
               | list }}
          sequence:
                entry_id: '{{ repeat.item }}'
        note: >
          Ich hätte auch einfach eine homeassistant.reload_config_entry Action
          auf entry_id: 01M3QAMR0NBT25F333N616EEQG machen können aber wenn ich
          aus irgendeinem Grund später die Unifi Integration löschen und neu
          einrichten muß bekommt diese eine neue ID und diese Automatisation
          würde nicht funktionieren weil ich sicher vergesse, das anzupassen.
    else:
          title: >-
            Homeassi UniFi Integration ist wieder teilweise ausgefallen, aber
            letzter Reload ist noch nicht lange genug her
Wem gebe ich jetzt die Lösung?
EDIT
Ich habe noch einmal den Code überarbeitet (Version 1.1). Ich will nicht nur eine Mail wenn die Integration reloaded wurde sondern wenn sie nicht reloaded wurde wegen 24 h Block aber Sensoren wieder weg sind. So bekomme ich besser ein Gefühl wie oft das passiert und welche.
Na dir selbst natürlich!
Hast doch gut gewerkelt!
Der Ping-Pong machts.
Weißt Du ich geb sie Dir :slight_smile:
Nachtrag:
Ich bekam gestern Abend nach obiger Diskussion noch 4 Mal eine Mail
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Homeassi
Gesendet: Donnerstag, 15. Oktober 2026 23:32
An: xxx
Betreff: Homeassi UniFi Integration ist wieder teilweise ausgefallen, aber letzter Reload ist noch nicht lange genug her
UniFi-Watchdog: 2 Sensoren ausgefallen.
- sensor.u7pro_unten_cpu_auslastung (unknown)
- sensor.u7pro_unten_speicherauslastung (unknown)
Da mußte mehr dahinter stecken und immer unten…
Unifi zeigte heute morgen einen Anomaly Score von 90 und ich sah in den Logs der AP unten war zweimal ausgestiegen. Er ist mein einziges POE Gerät.
Ich habe jetzt den Patchkabel vom Panel zum Switch ausgetauscht und beobachte.
Wenn der Kabel für Instabilitäten sorgte, dann ist auch klar warum die Unifi Integration und deren Sensoren für unten so sensibel reagieren.
Es lag wirklich am Kabel. Der hat keinen Knick oder sichtbare Beschädigung aber 8 Tage nach dem Auswechseln hatte ich kein Problem mehr mit dem Ausstieg einzelner Sensoren.
Am Ende ist die erstaunliche Erkenntnis: Die Unifi Integration reagiert bei Fehlern sensibler als die eigentliche Unifi Network Applikation.
