Integration automatisch neu starten
ich habe das Problem, das eine Integration (home connect) zwischendurch einige Entitäten nicht anzeigt bzw. diese “unavailable” sind.
Ich würde gerne eine Automation erstellen, welche die Integration neu starten wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind.
genau genommen:
wenn “Verbrauch Waschmaschine” größer 50 Watt und Entität “Restlaufzeit Waschmaschine” = “unavailable”, dann starte die Integration neu
Leider komme ich nicht auf die Lösung wie ich die Integration neu starte. Leider besitzt die Integration nicht einen “reload”-Button.
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
Mark
Verwende den Service homeassistant.reload_config_entry
Als Target nimmst eine Entität aus der betreffenden Integration.
service: homeassistant.reload_config_entry
  entity_id: sensor.waschmaschine
data: {}
Irgend eine Entität aus der Integration?
egal ob diese available oder unavailable ist?
Das wäre ja top.
Probiere ich morgen mal aus.
Danke dir vielmals.
Edit:
Leider startet die Integration nicht neu:
“Fehler: There were no matching config entries to Reload”
