ich denke es ist das Zusammenspiel zwischen MQTT Daten und den Shelly Daten.
@Schwippser, hat da vielleicht nicht ganz unrecht, die Waschmaschine könnte hier der ausschlaggebende Faktor sein, in Verbindung mit wenig Einspeisung.
Denn wenn deine Waschmaschine zwischen 9.00 und 10.00 Uhr gelaufen ist hat sie laut deinem Dashboard nur ca. 0,3 KWh verbraucht (das wäre etwas wenig).
Wenn du deinen Solarertrag in der Zeit dazu rechnest, dann macht das schon mehr Sinn!
Mit welchen Entitäten fütterst du dein Energy Dashboard?
Ich habe den Shelly Pro 3EM, die Phasen werden über ein Template (Power Total) zusammengerechnet (positive und negative Werte). → Da kannst du auch den Wert vom Shelly nehmen (Shelly total active Power)
Ein 2. Template (Energy vom Netz) gibt den Wert aus, wenn Power Total positiv ist.
Ein 3. Template (Energy ins Netz) gibt den wert aus , wenn Power Total negativ ist (also eine Einspeisung)
Dann alles mit Helfern (Riemann) in KWh umrechnen und diese ins Energy Dashboard einbinden.
Mein BLK Ertrag bekomme ich über eine Entität einer Messsteckdose.
Schau mal in diesen Beitrag, da geht es um das gleiche Thema, die richtige Berechnung für das Energy Dashboard.
https://community.simon42.com/t/fehler-im-energie-board/25411/8
