Energiezähler eines Tuya TS011F zurücksetzen
Hallo und einen guten Morgen,
ich habe einen Tuya TS011F welchen ich einer anderen Verwendung zuführen möchte. Dazu würde ich gerne den gesamten Zählerstand löschen und wieder bei 0 beginnen. Ich habe versucht das in den Entwicklerwerkzeugen mit “Zustand setzen” zu machen. Das funktioniert auch, auf den ersten Blick, aber soblad der Stecker wieder aktiv ist schreibt er den alten Zählerstand wieder weiter.
Auch nach dem setzen des Zustandes auf “0” zeigt die Abfrage über Zigbee2MQTT einen Wert von 15,98.
Wie kann ich den Zählerstand zurücksetzen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Roman
Habe es selbst nicht getestet, sondern nur das hier gefunden:
Klingt aber nachvollziehbar (keine Sorge, es ist eine deutsche Übersetzung in den Untertiteln).
Hat funktioniert. Vielen Dank.
Roman
habe es über HA zigbeeMQTT probiert funktioniert leider nicht
Ich habe die Steckdose in Zigbee2MQTT gelöscht (Haken bei “Löschen erzwingen” und anschließend mind. 10 Sekunden auf den Knopf gedrückt und wieder neu verbunden. War wie eine neue Steckdose.
Chris
